Jetta 2.0tdi 2011 странни шумове при гасене на мотора
mitko_yanchev
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
- Автомобил: VW JETTA TDI
- Двигател: CFF 2011
- Местоположение: London
Здравейте колеги, наскоро купих Jetta 2.0 TDI CFF мотор.Оказа се с дефектен EGR valve,който беше сменен(става въпрос за Лондон).Но след като взех колата от сервиза я покарах малко и се прибрах в къщи.Но в момента в който я загасих се чу някакво притропване от долу,което преди ремонта го нямаше.Пробвах няколко пъти и все така притропва при гасене.Идеи какво може да е?Мерси
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Jetta 2.0tdi 2011 странни шумове при гасене на мотора
Направи един клип да чуем за да се ориентираме
yuliqn_dimov
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Пак там ще е проблема където са ровили ЕГР а , погледни да не са забравили някое маркуче откачено . Става дума за мекото гаснене ( ако греша да ме поправят )
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Долния тампон на мотора да не са забравили да стегнат.
Мекото гасене на тази кола е с ел клапа, а не на вакум.
mitko_yanchev
Мисля да им я закарам да си довършат работата, все пак оторизиран сервиз на vw не би трябвало да забравят да дозавият някоя част.Ще пиша какъв е бил проблема. Благодаря
mitko_yanchev
Имах късмет, прегледаха я на бързо и изкараха от коша на мотора един камък, колкото орех,ха ха
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], daimen и 54 госта
