Golf 3 1.6 ABU 93' Оборотите падат при спиране
Добър вечер колеги, оборотите на голфчето падат при натискане на спирачка, някакви идеи от къде се получава? Имам съмнения че дърпа въздух отнякъде защото като напомпам спирачката на място оборотите пак падат до 200, и другото е че като спирам и паднат ли оборотите до 200 така си остават.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 1.6 ABU 93' Оборотите падат при спиране
Колата има ли газово? Ако да - на бензин пак така ли прави?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сервото е дало фира.
Значи за двата въпроса, газ имам на бензин не мога да пробвам защото помпата ми е изгоряла, а за сервото и аз мисля че е заминало защото като натискам спирачкатабсе чува едно съскане в педалите, това мислябчене симптома на заминало серво илинсе бъркам?
Обаче моята е с АБС система, имам друго серво и спирачна помпа от голф който не е с АБС, май няма да паснат?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Може да пробвате да увеличите празхия ход на газ от изпарителя и няма да гасне
Той ПХ си е наред просто като се спира падат оборотите
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сервото ти краде вакуума. Затъова изпарителя намаля притока на газ.
- stefan4o
Вайпера ти каза - отвий малко кранчето на газта, което е на изпарителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Абе кранче да отвива.Човека каза,че чува съскане в педалите и прочие.Разбери точно от сервото ли се чува,или от маркуча към него примерно.Ако е заминала мембраната сменяй сервото,че утре ще останеш и без спирачки....
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
MK3Shift написа:Как да разбера дали е от маркуча или сервото?
Явно не сте много ориентиран хм няма лошо
Да обясня по ясно,
1щом съска при педалите има изпускане на въздух от спирачната система
2 Има 1 маркуч които излиза от сервото,голямо желязно кръгло отпред в коша на двигателя, на него е закрепена и спирачната помпа.Като се натисне спирачката трябва да няма свистене на въздух от маркуча или на клапанчето което е на самия маркуч.
3 Ако от там изпуска се сменя маркуча.
4 Ако няма свистене се насочвате към сервото,там варианта е смяна с 2 ра ръка.
5 Ако решите че тия неща не са за вас отидете в сервиз успех
Решението което подсказах е малко полвинчато с цел икономия на пари.в предния ми пост.
Затова пътя съм посочил по горе успех
Ясно ми е кое къде е колега, знам къде се намира, просто не знаех метода по който се проверява.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Един натиска,друг слуша под капака.
Последно избутана от MK3Shift на Сря 04 окт 2017 23:16.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
