Пасат B6 вода в багажника при резервната гума
ipivanov11
- Регистриран на: Пет 10 юни 2016 21:52
Здравейте колеги, от 1-2 месеца имам странен проблем. Поради някаква причина ми се събира вода при резервната гума след дъжд. Подсушавам всичко, преглеждам маркучетата които са при така наречените повдигачи на багажника. Не са запушени водата си изтича спокойно през тях. Уплътнението около багажника не пропуска вода, но въпреки това по някакъв начин тя се озовава в багажника. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели как го е преборил. Мисля да свалям бронята да видя как е положението там и дали тези маркучета не са се напукали в някой участък. Кофти е проблемът, защото се образува влага, която мокри задните седалки, а и ръждичката.... Благодаря предварително
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат B6 вода в багажника при резервната гума
Стопвете дали са добре уплътнени? Или пък гърловината за резервоара?
ipivanov11
Оглеждал съм стоповете за пукнатини, но не съм забелязал такива. Виж за гърловината не бях се сетил ще огледам от там, но е малко странно от там да пропуска.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
комби ли си?
на задната чистачка пръскалката пускаш ли я?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Виж от машинката на задната чистачка ... при мен се беше пръснал маркуча точно при машинката... пусни вода отзад на отворен багажник и някой да гледа
Здрасти!
Ако имаш шибедах на тавана прегледай неговите дренажни маркучета. От него може да протече и в купето и в багажника.
toniangov
- Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Здрасти
Видях случайно въпроса ти! Ако не си го решил погледни следното.
При мен ситуацията беше абсолютно същата, мокро при резервната гума, а иначе всичко по колата е ОК.
След внимателен преглед установих, че след дъжд или след измиване на автомобила, в улея, който се оформя под задното стъкло и в улеите, които се оформят под задните стопове винаги се задържа вода. При рязко вдигане на задната врата, водата от тези улеи се стича на от двете страни на вратата и пада направо в багажника. Ако отвориш вратата веднага след дъжд ще ти направи впечатление, тъй като ще капе видимо, но ако отваряш вратата след няколко часа след като е валяло, ще капе по малко и вероятно не ти е направило впечатление. А като вали често и колата се ползва, малко по малко се събира вода в легена на резервната гума. Аз проблема си го решиш, като винаги след дъжд преди да отворя задната врата подсушавам улеите с издухване.
