Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
Re: Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
Така като чета тази тема отново и се питам в кой век живеем......... Стопяеми предпазители..... Аз не знам някой жичкажия в момента да мисли за стопяеми предпазители когато прави инсталация.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Малко стара тема си изровил :)
п.с. ако на някой му потрябват предпазители и други чаркове на Шнайдер да ми драсне едно ЛС.
- ktamen
nikson85 написа:Така като чета тази тема отново и се питам в кой век живеем......... Стопяеми предпазители..... Аз не знам някой жичкажия в момента да мисли за стопяеми предпазители когато прави инсталация.
Като не знаеш, попитай Гугъл. Явно си спомняш едновремешните бушони и изобщо не подозираш за днешното разнообразие. Ако отвориш съвременно ел табло едва ли ще различиш стояемите от автоматичните, различават се само по надписите и разбира се по това, че при проблем пускането на тока не става толкова лесно, трябва всеки път да се сменя стояемия елемент.
Стопяемите са със 100% надеждност, точно надеждността им гарантира още много години употреба.
ПП Във всички английски щепсели има стопяеми предпазители, значи ли това, че англичаните са по изостанали от нас
ktamen написа:nikson85 написа:Така като чета тази тема отново и се питам в кой век живеем......... Стопяеми предпазители..... Аз не знам някой жичкажия в момента да мисли за стопяеми предпазители когато прави инсталация.
Стопяемите образуват лоша връзка. Липса на ампераж при товар води до нагряване на инсталацията, контактите. Да си чувал явлението лоша връзка. При автомата ампеража е пълен. Все пак бушона е за късо не за тормоз на инсталации. Ти си направи сметка при кои нагрява и при кои не. Автомата е по-добър.
- ktamen
Какво е ампераж
Какъв смисъл влагаш в тази дума?
Какъв смисъл влагаш в тази дума?- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
nikson85 написа:Стопяемите образуват лоша връзка.
Некадърниците, които не разтоварват мрежата преди да сменят предпазителя са виновни за нагарянето на основите и за лошата връзка! И не е лоша връзка, а Контактно съпротивление!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Лошият контакт е възможен и в двата случая. Автоматичния разполага със сложен механизъм и бих приел , че е по-малко надежден в някакъв смисъл. Аз слагам такива все пак.
- инжектопляктор
milmar написа: Автоматичния разполага със сложен механизъм и бих приел , че е по-малко надежден в някакъв смисъл.
Автоматичният предпазител работи на принципа на релето. Нищо сложно няма в него.
Ако токът превиши многократно определената стойност се създава магнитно поле, което освобождава контакта.
За претоварване има биметална защита. Стопяемите все още се ползват като първични на много места.
Лошото на стояемите е, че когато някой ги побългари с ПИРОН
- milmar
Просто и сложно са относителни понятия, в случая е сравнено с обсъждания друг вариант. Струва ми се че е ясно какво исках да кажа.
ktamen написа:Какво е амперажКакъв смисъл влагаш в тази дума?
Ампераж е количество или товар който преминава през проводника в случая предпазителя в моментното състояние. Който при истъняване на проводника се намалява.
- инжектопляктор
nikson85 написа:Ампераж е количество или товар който преминава през проводника в случая предпазителя в моментното състояние. Който при истъняване на проводника се намалява.
Ти не си сериозен. Сила(големина) на тока е броят на токоносителите, които преминават за единица време.
При изтъняване на проводника(той как, сам ли изтънява!!?) големината на тока, който може да премине през него намалява. Защото проводникът се характеризира със СЪПРОТИВЛЕНИЕ. Протичането на ток води до НАГРЯВАНЕ. Това е поради ПАДА НА НАПРЕЖЕНИЕ в проводника. СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ограничава силата на тока. Проводник с по-голямо СЕЧЕНИЕ има по-малко СЪПРОТИВЛЕНИЕ.
- ktamen
Плякторе, ти не можеш ли да четеш
Човекът съвсем ясно е написал, че проводниците истъняват, а ти пак не си разбрал.
Благодаря за изчерпателния отговор, изясниха ми се нещата и вече ще спа спокойно
nikson85 написа:ktamen написа:Какво е амперажКакъв смисъл влагаш в тази дума?
- milmar
Като приемем, че отъняването на проводниците, без външна намеса (с пила или др.) е невъзможно, остава промяната на съпротивлението да е по друга причина - повишено контактно съпротивление. А контактно съпротивление има на много места - връзки към клемите на предпазителя, съпротивление в контактактните пластини на сменяемата вложка или на ел. контактите (съответно на двата вида предпазители).
Нещо по-интересно: контактното съпротивление, което се получава при нагар примерно, отначало почти не повлиява на тока и той зависи основно от консуматора, почти не намалява. Обаче загряването става все по-голямо и нагара - също все по-голям.
- инжектопляктор
milmar написа:Като приемем, че отъняването на проводниците, без външна намеса (с пила или др.) е невъзможно
Има 1 начин проводникът да изтънее - електрохимична корозия.
А не може да сме всички електротехници, ама тези неща да учат до 8-ми клас в основното образование
