Проблем с охлаждане mk4 ahf
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 11:11
Има писано доста прочетох доста но проблема е по специфичен.Като колата е запалена и пусна климатроника не включва нито една перка.като изчакам да загрее и да отвори термостата също не включва нито една перка нито на една скорост(четях че 1ва скорост не минава през управлението ). Подадох 12в директно и перките тръгнаха.прегледах управлението и не знам дали да търся проблема в него или в температурен датчик.ако е в датчик как да го тествам?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с охлаждане mk4 ahf
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 11:26
viewtopic.php?f=88&t=456260&p=4446616&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4#p4446616
Това чете ли го, провери предпазителите. Ако са наред, значи е управлението.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 11:34
Да четох го но нали 1ва скорост не се контролира от управлението
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 11:40
"Като цяло ако изгори или прекъсне 30А предпазител, спират и двете степени, защото захранването на модула също е през него т.е. няма какво да ги пусне."
Да, но ако е изгорял този предпазител, който е вътре, нямаш и първа и втора.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 11:46
Къде вътре?гледах тези който са на клемата(на + на акумолатора ) всички са здрави
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 11:51
Вътре в купето, на бушониерата, при останалите пише, че е. Отстрани на таблото. Търси 30А.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 11:54
Здрави са гледал съм ги.възможно ли е да е температурен датчик?и ако да тогава не трябва ли да работят при включен климатик
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 11:58
При климатик трябва да се включват, независимо от датчика. Ти като им пусна директен +, на каква скорост ги пробва, на първа или на втора?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 12:02
Ами в буксата са 3 кабела.Предполагам един - и два + за 1 и 2ра скорост.Тествах го на единия + и завъртяха и двете.беше рано сутринта и Тествах само единя кабел
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 12:04
"3-ти пин ти е "минус" 1 и 2 пин са ти "плюсове" 1-ва и 2-ра степен."
Това го намерих в една тема, тествай и двете перки на двете степени. Имам съмнения, че са умрели първите степени и на двете.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 12:18
Ако е така защо не включва 2ра скорост при много топъл двигател?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 12:20
Защото включва чак на 102гр, кога ще ги вдигнеш на дизел, само лятото в задръствания и в голяма жега.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 12:23
Ако са изгопяла 1ва скорост целите перки ли се сменят.като се прибера и тествам 1ва скорост и тръгне накъде да се ориентирам
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 12:27
Сменяш ги и двете с нови от магазина, не от морга. То не остана друго какво да е.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 04 окт 2017 14:12
Провери предпазителите в кутийката над акумулатора. На майка ми на Аудито ( ТТ ) точно след покупката бушониерата направо се беше стопила, заедно с бушоните.
Ето и тема по въпроса и смяната на нещата. Аз взех 2ра ръка оригинално от кола с десен волан дори... ново наистина е 100+ лева! viewtopic.php?t=41058
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 57 госта
