Golf 2 2.0 2E - Газов инжекцион?
vetrenskiagolf2
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 9:22
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Сря 04 окт 2017 9:50
Здравейте на всички! Може ли да ми помогнете при свързване на газов инжекцион на golf 2 с мотор 2e,проблема е че незнам как да свържа сигналът който взима газовата от бензиновите инжектори,проблемът е че бензиновите инжектори са само с два кабела,а газовата има 8 как да ги свържа...благодаря ви!газовата е fobos easy Gas Green...
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Газов инжекцион на golf 2
Мнениеот Voluminer » Сря 04 окт 2017 11:37
Трябва да има настройка в менюто на газовата да се направи за full group впръскване. След като го зададеш се вързват само кабелите на първа дюза от газовата, другите остават висящи.
vetrenskiagolf2
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Сря 04 окт 2017 12:11
Благодаря а другият проблем е че незнам каде да пробият всмукателния колектор за щуцерите на газта.ако е 5-6 см.преди бензиновите инжектори дали ще е проблем защото с тези 2Eта е голям проблема с пробиването..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 окт 2017 17:38
Първо прекъсваш минуса на бенз.инжектори който е кафяв или кафяв с нещо си.Не помня точно какъв цвят беше...
От фобоса ти идват син,червен,зелен,жълт и същите,но с черна ивица.Тия без ивицата ги връзваш и 4-те на едно и ги хващаш на кабела дето си прекъснал към бенз.дюзи.Другия кабел дето остава от бенз.дюзи и върви към инсталацията на колата или по точно към бенз. комп. го свържи към 4-те кабела дето са ти останали от фобоса и са със черните ивици.Отново ги връзваш и 4-те на едно. :wink
После из настройките ще намериш отметка за фулгруп.
Дупченето не е проблем ако са пробити на 4-5 см от бенз.дюзи,но е хубаво да са максимално близо до тях и после маркучлетата да са ти максимално къси.
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Сря 04 окт 2017 18:18
И с еднакви дължини да са маркучите :wink Махаш бензиновата рейка да е по-удобно за работа и дупчиш дупките зад нея като внимаваш да не после да не можеш да я сложиш обратно като навиеш щуцерите. Има едни гумички на бензиновата рейка които е хубаво да се сменят ако я махаш.
vetrenskiagolf2
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Сря 04 окт 2017 23:24
Да благодарен съм,всичко направех точно по този начин,даже и запали на бенз.и на газ но на газ прекъсва много най вероятно иска настройка утре купувам кабел и действам...благодаря ви много :-)
Двигател: PN 1990
Re: Golf 2 2.0 2E - Газов инжекцион?
Мнениеот stefan4o » Чет 05 окт 2017 16:00
В настройката на ГИ трябва да има Фулгруп опция - задай я.
