Проблем с охлаждане mk4 ahf
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Проблем с охлаждане mk4 ahf
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 18:59
След тестове установих.че буксата е с 3 кабела най горния е кафяв(-) другите са двете скорости на перките.Като подам + с кабел на най долния (най долния от 3те който влизат в перката) започва да върти (и двете перки се въртят добре без луфтове или странични шумове) предполагам че е 2ра скорост.Но като подам + на средния кабел нищо не става и с двете перки (предполагам че 1 ва скорост е изгоряла).Та то е ясно че трябва да се сменят но се интересувам дали мога да карам и така и дали има опасност за климатика(четох че компресора е слабото звено)ако не пускам парното или ако го пусна да е на EKON.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 04 окт 2017 19:04
Можеш да караш, но само на Екон, заради компресора. Парното не те бърка. То зимата няма и да ти трябва климатик, ама за лятото трябва да ги смениш.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 04 окт 2017 19:14
Да така е колега.Благодаря много за помоща.
