Голф mk5, 2008 г, 1.6 - автоматично стартиране на фарове
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Голф mk5, 2008 г, 1.6 - автоматично стартиране на фарове
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 18:11
Тц... остават да светят габаритите....Това не е Фиат...там ги има тези "игри"...
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 04 окт 2017 18:55
Когато взех голфа,беше със сменен ключ за фаровете....не беше за моята кола защото нямаше варянта за халогени,а аз имах такива.Поръчах си от алито един китайски ключ за 9$ с авто функция и всичко си дойде на мястото.Вече имах автоматични светлини при палене на двигателя и съответно при изгасяне на мотора спираха.Не съм пипал никъде по компа на колата,просто сложих новия и това беше.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 04 окт 2017 19:42
polovera_9n3 написа:Тц... остават да светят габаритите....Това не е Фиат...там ги има тези "игри"...
Странно, при мен се гаси всичко.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 05 окт 2017 2:43
Имаш голф 5 мисля, че всички са с кан система. В момента, в който отрежеш някой кабел за дрл модула и тази система ще ти спре тока. Нз защо не потърси темата на колегага с турана, там е обясено перфектно
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Чет 05 окт 2017 9:24
Потърсих и не я намерих. Ще опитам с това, което казва колегата ogogin да видим при мен какво ще стане и ще кажа.
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 05 окт 2017 9:35
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 05 окт 2017 10:03
Сега пробвах да изключа буксата, както каза колегата Дон Кихот и нещата станаха. При стартиране на двигателя се пускат и фаровете, при изключване на двигателя - изгасват. Въпросът е така да не се прецака нещо..знам ли. Пък и по този начин не може да се пускат халогените или габарита за мъгла отзад...
Варианта да ги оставя на включено и при изгасване на двигателя да спрат и фаровете не се получи. Изгасих двигателя, заключих колата и чаках поне 2 мин, но не изгаснаха.
П.С tomata, благодаря за темата с Турана!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 05 окт 2017 10:29
абе човек, всичко става елементарно със ваг ком. пуска се опцията и ти светят както искаш!
Може само отпред, може отпред и отзад да ти светят. От кой град си? ако си близо ела да ти го направя
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 окт 2017 10:43
atanasovbg написа:Сега пробвах да изключа буксата, както каза колегата Дон Кихот и нещата станаха. При стартиране на двигателя се пускат и фаровете, при изключване на двигателя - изгасват. Въпросът е така да не се прецака нещо..знам ли. Пък и по този начин не може да се пускат халогените или габарита за мъгла отзад...
това с ключа за фаровете ти го казах, за да сверим какво се случва. Сега си викаш един ключ фарове от китайците и на позиция Auto ще симулираш изключена букса :c020 , като всичко останали функции ще си управляваш от ключа. Идеята на пробата с извадената букса беше да разберем дали с Ауто ключ ще стане, защото има коли с преправени инсталации и при изключване на буксата нищо не работи.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 05 окт 2017 10:49
DoH_KuXoT написа:
Явно при мен стана именно така,само дето незнаех този трик без ключа :th_up
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 05 окт 2017 10:54
ааа Дон Кихот, разбрах! Много благодаря..ще опитам
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 окт 2017 10:55
:beer
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 05 окт 2017 11:16
Прясна информация. Голф 5 2008г с монтиран нов ключ с AUTO не палят фаровете.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 05 окт 2017 11:43
Andonov написа:Прясна информация. Голф 5 2008г с монтиран нов ключ с AUTO не палят фаровете.
Преди това опита ли на стария ключ да изключиш буксата и да видиш ще светнат ли, както каза Дон Кихот?
Ако си в София дай да пробваме тоя ключ на моята ще стане ли :)
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 05 окт 2017 14:01
По-късно ще е при мен колата и ще тествам
Потребители, разглеждащи този форум: Angel75bg и 82 госта
