голф 4 1,9 тди ахф проблем с клапан N75
cecko gt
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
Автомобил: vw golf 4
Двигател: AHF
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот cecko gt » Чет 05 окт 2017 10:20
Здравейте колеги,имам един проблем който не мога да разреша.Колата е 1.9 тди ахф,проблема е следния клапан н75 седи постоянно отворен към въздушния филтър и следователно недостига вакум за да дръпне актуатора на турбото щом затапя отвора към филтъра и актуатора си застава в нормално положение.сменени са вакуми,маркуча към сервото,клапан н75 с нов от магазина, както и кабелите към самия клапан,компа на колата също е сменен за проба.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: голф 4 1,9 тди ахф проблем с клапан N75
Мнениеот goppa » Чет 05 окт 2017 10:29
Смени мaркучa между n75 и турбото и провери aктуaторa дaли не издишa (дaли му е здрaвa мембрaнaтa)!
cecko gt
Двигател: AHF
Мнениеот cecko gt » Чет 05 окт 2017 10:34
Маркучите и актуатора са чисто нови,подавам вакум дирекно от помпата и актуатора работи и друго на диагностика няма никакви грешки
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 окт 2017 12:44
A имaш ли проблем с тягaтa или пушеци от aуспухa?
cecko gt
Двигател: AHF
Мнениеот cecko gt » Чет 05 окт 2017 13:17
непуши само в ниските невърви както трябва
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 05 окт 2017 14:27
Направи лог на 11 канал на празен ход да се видят процентите на Н75!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 05 окт 2017 18:12
Или имаш объркани маркучи или НЕ центрован актуатор.
При всичко ново трябва колата да стане перфектна.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 05 окт 2017 18:25
Абсолютно подкрепям колегата okti_1 за неправилно свързани вакуум маркучи
cecko gt
Двигател: AHF
Мнениеот cecko gt » Чет 05 окт 2017 20:58
Маркучите са правилно свързани проблема стана преди няколко дни явно не четете какво написах в началото като затапя изхода към въздушния филтър актуатора утива в крайно положение тоест надува турбото,ако не се затапи изхода кум филтъра или не бутна с ръка актуатора седи в положение на разтоварване.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 окт 2017 21:11
Задръстена ти е геометрията. Купи си спрей за голфове!
П.П. А може и да ти е поумряла вакуумпомпата или да имаш загуба на вакуум от маркуча към сервото или някъде другаде, и затова н75 да не пуска достатъчно вакуум към актуатора на турбото. Но предвид, че като му помогнеш с ръка тръгва, е по-скоро мръсна геометрия.
cecko gt
Двигател: AHF
Мнениеот cecko gt » Пет 06 окт 2017 12:08
Прав беше колега геометрията заяждаше към средата на хода си ,имаше спукан маркуч към сервото преди това и кабелите към клапана се бяха поразпаднали.б лагодаря на всички които се вкючиха в темата :th_up :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 63 госта
