Спряха да се движат ел.огледала, стъклата на 4-те врати, няма аларма ,не светят и плафоните на пасат б5
Dark_angel_vt
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 tdi afn 1998
- Местоположение: veliko tarnovo
Какво се наака пак не знам :( както си работеше всичко и изведнъж тотален отказ. Всички бушони са здрави , работи единствено бутончето на шофьорската врата което е за заключване на вратите . Не го разбирам това как на цялата врата няма ток , а само на това бутонче ? Другите врати и те не действат . Който е имал подобни дертове нека пише как е отстранил проблема .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Спряха да се движат ел.огледала, стъклата на 4-те врати, няма аларма ,не светят и плафоните на пасат б5
Виж си комфорт модула в краката на водача, да не се е наводнил, също и кабелите и буксите към него дали са здрави.
Dark_angel_vt
- Автомобил: passat
И така да раздвижим темата малко . Вчера си поиграх с колата , разкачих акумулатора , после свалих шоф. седалка ,разкачих всичките пласмасарий и стигнах до заветния комфорт модул като очаквах да намеря блато ,папури ,жаби и всякакви гадости но като надигнах леко се изумих . Беше чисто сухо все едно сега излиза колата от завода .Няма скъсани кабели няма вода абе прашинка нямаше в истинския смисъл на думата . Та отворих го и вътре е пролет от всякъде разкачих всичко и стигнах до платката вътре и те бонбон ,няма нищо черно нагоряло или следи от нещо изпушило, така събрах всичко по редът си и реших да сложа клемата на акумулатора . О чудо всичко се оправи дойдоха плафоните стъклата започнаха да се смъкват и дигат алармата се появи ел огледалата проработиха . Такааааа всичко се появи и викам да сглобявам всичко вече както си му е редът и пак разкачих акумулатора да не стане нещо. Сглобих всичко и като запалих ми светна на таблото жълта лампичка за седалка с колан и една топчица ,предполагам тва е грешка за аирбега от това че сложих акумулатора първият път за проба дали ще се появи всичко без да свържа седалката. Въпроса ми е тая лампичка само с ваг ком ли се занулява или може и тя така както за маслото да се найграе с бутоните от километража. Така и не разбрах какво беше станало че не работеше нищо ?
- vanesto
Грешката за ербега трябва с ваг-ком да я изчистиш, а комфорт модула ти нещо се е бил шашнал е при рестартирането се е оправил. Хубаво е, като го закачиш на ваг-ком, да видиш на 46-ти канал какви грешки има записани, може и някоя брава да е.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 39 госта
