Допълнителен бункер за пелети към пелетна камина?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 04 окт 2017 16:39
Здравейте, отоплявам къщата с пелетна камина Бърнит, но бункера за пелети събира чувалче и малко. Идеята е да направя или купя допълнителен бункер, който да сложа над камината и да събира още две-три чувалчета. Някой да е правил подобно нещо? Всякаква информация ще ми е полезна.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Допълнителен бункер за пелети към пелетна камина?
Мнениеот goppa » Сря 04 окт 2017 17:08
Няма ли да стане чудна грозотия?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 04 окт 2017 17:20
Ще стане, но идеята е да се ползва когато се пали с СМС. През останалото време ще се прибира.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 окт 2017 18:06
Всякаква фуния забодена в бункера на камината ще ти свърши работа.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 05 окт 2017 17:53
Вземи точния размер на бункера и си направи същото продължение,да се пъха в него и ще си го пълниш(сваляш/слагаш) само когато ти трябва.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 06 окт 2017 14:21
Представям си го точно като някаква фуния, но нямам идея кой прави подобни или къде се продават.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 06 окт 2017 14:58
Някой тенекеджия, който прaви не сaмо олуци но и въздуховоди.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 06 окт 2017 20:25
hooligans написа:Представям си го точно като някаква фуния, но нямам идея кой прави подобни или къде се продават.
Това може и от един фазер да го извъртиш, кеф ти на фуния, кеф ти пирамида без връх, ти знаеш как да си ги оразмериш
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 06 окт 2017 22:14
И с фазер съм го мислил, но ще трябва да е над камината и не знам дали няма опасност да се запали?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 07 окт 2017 7:43
Не би трябвало, поне камината трябва да е подсигурена срещу обратно горене и да не може да запали пелетите вътре в бункера. Не знам сега дали отгоре се нагрява някъде, но не би трябвало, освен кюнците.
Ако все пак се притесняваш за фазера, има едни платна, които са тънки и здрави като фазера за тая работа, но са за изолация от топлината на кюнците. Слагал съм такива мисля около 2мм дебели да пазя чамова ламперия на сантиметър от кюнците на ламаринен котел на дърва и вече четвърта година, ламперията още не се е запалила
Е за такова нещо ти говоря http://bg.globals.business/item.html?id=tb551488592016 От едната страна е ламаринка някаква, от другата страна е картон. И не гледай тия долари от сайта, намира се по железариите на цени около десетина лева
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 07 окт 2017 11:05
аз купувах нещо подобно преди време с размери 60 на 60 см за 10 лв от железарията.
ползвам го под двоен газов котлон.
вече не се нагряват плочките под него
