Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - след ремонт на ГНП - мотора е много шумен
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - след ремонт на ГНП - мотора е много шумен
Ееех,едно ТДИ как ще ти подхожда,а...Чиче,ти толкова пари вече потроши-нека да я погледнат за клапани,дюзи...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Направете центровка "по учебник" и намалете леко "дажбата"... и тогава "каквото стане"... ако утихне - ще черпиш
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Свилен няма интерес да лъже милиционера просто защото не ремонтира мотори. Милиционера ще каже, но съм почти сигурен, че не му е предлагал да му ремонтира главата.
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом не лъже, значи е лаик. Този мотор, ако има крив клапан, ще се движи като умял котак.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Станала е грешка - човека с когото говорих се оказа , че не е Свилен , а може би му е помощник - и той ми каза , че там не ремонтират двигатели , а само правят ДВГ. Съмнява се за крив клапан , но днес я закарах пак при Вентоман и той се разсмя с глас. Каза , че ако е крив клапан - двигателя щял да работи с прекъсване - защото единия цилиндър нямал да има налягане. Казах му , че колата съм минал над 600км и върви много добре и е доста икономична. Само като натисна педала докрай - пуши черно...........и шума който наподобява на старите Мерцедеси. Мисля да не я пипам и да си я карам така , пък докъдето стигне............
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сипи и двутактово масло в нафтата по 50 мл на 10 л дизел
- дърт милиционер
Сипвах............откато съм го купил сипвам.......и каква файда ? Едно грешно зареждане и...........200лв за ремонт и още не мога да я оправя.
- muns61
http://dikdiesel.bg/
Уговори си час по телефона и си направи една екскурзия до Ловеч.
И не се занимавай с двутактови масла, в Кауфланд има олио на 1.75 литъра. 3 литра на 10 литра нафта и в топлото време моторчето ще пее. Само зимата в големия студ не слагай, че ще замръзне.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ей,вие пък от мазнотия ще го докарате да работи по-меко.
- дърт милиционер
Това е добър вариант за Ловеч. Лошото е , че ако не стане за един ден........
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като,не стане за един ден-развързваш кесията и плащаш хотелче.Ти така и така вече си се нахъндил.
