Пасат 7 - автоматични "динамични" дълги светлини?
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Съб 07 окт 2017 10:00
Здравейте!
Колата ми е Пасат б7, 2013г., 2,0тди, 140к.с., 6DSG, ниво на оборудване-хайлайн.
Как да разбера, дали имам автоматични дълги светлини! Копчето за включване на светлините има положение "AUTO", имам и "завиващи" би-ксенони. На челното стъкло горе, пред огледалото, в черното поле, имам 2 сензора. Автоматичните чистачки работят, но не знам единият сензор за дългите светлини ли е? Четох в книжката за включване и изключване на тази функция - "контакт, AUTO, лостчето за светлините, в положение "дълги" и на таблото трябва да се появи индикация. Правих го - не се получава нищо. Четох в голямата тема за Пасат б7, че има много възможности за светлините. Как да разбера аз дали имам тази функция и как да я включа(ако я имам)?
Благодаря!
Последна промяна от CARDI на Съб 07 окт 2017 10:48, променено общо 1 път.
Stivi
Re: Пасат 7 - автоматични "динамични" дълги светлини?
Мнениеот Stivi » Съб 07 окт 2017 10:12
С номера на рамата в някое представителство ще ти кажат....ако имат желание разбира се :wink
CARDI
Мнениеот CARDI » Съб 07 окт 2017 10:24
Това го знам.
Преди този Пасат имах б5,5. Някъде бях попадал на дешифриране на кодовете от стикера, който е на книжката и в багажника, при резервната гума. Така бях разчел всичко за него. Пробвах да разчета кодовете за този Пасат - успях само за 2-3 неща, другите ги нямаше!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 07 окт 2017 11:08
Ако ти е такъв датчика - нямаш
CARDI
Мнениеот CARDI » Нед 08 окт 2017 15:12
Да, такъв е! Ясно - нямам! Благодаря!
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 02 окт 2018 16:51
Здравейте Колеги,
като горд собственик на пасат б7 бих искал да съживя малко темата като попитам как става активирането на тези автоматични динамични светлини. Моята кола е "екипирана" с биксенонови завиващи фарове, както и с камера за асистиращи системи (front assist, lane assist) и според инфото по номер на рамата, колата има такава функция:
8Q5 Headlight range control: Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
Ако се бъркам нека някой ме поправи :)
Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 окт 2018 18:53
Ами нямаш автоматични къси/дълги.
Поне според прочетеното от мен.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 02 окт 2018 20:48
А може ли някой да каже как точно се казва тази функция? Четох, че ако фаровете се биксенон и има мултикамерата за ассистентите,то тогава трябвало да го поддържа.
