Проблем с бойлер
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот goppa » Вто 07 фев 2017 20:45
Вдигането на температурата на бойлера над 55 градуса ви носи повече топлозагуби от неикономичните душове. А повишаването и на 80 градуса му скъсява живота. Защото пластмасовите тръби за гореща вода преживяват по-силен топлинен щок от по-голямата температурна разлика и се разрушават по-бързо. Отделно че при по-висока температура всички химични процеси (в това число и корозията) са по-активни което води до по-бързото разграждане на анодната защита. А свърши ли анодния протектор започва корозията на балона на бойлера.
Ако не ви стига топлата вода, следващия път си монтирайте по-голям бойлер, съобразен с нуждите от топла вода на вашето домакинство!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 07 фев 2017 20:51
Елементарно, Уотсън! На току-що изключил бойлер, вземаш термометър и пускаш топлата .. да го къпе.. А иначе се настройват..ако не са гаранционни.. беля, едва ли -просто се презастраховат. То бойлерите преди всичко са за продан.. с минимален риск. Топленето на водата е друга работа.. :mhihi :mhihi
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 07 фев 2017 21:03
72гр. при изключил терморегулатор, ще оптимизирам разхода....
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 07 фев 2017 22:55
Лично аз,когато монтирам бойлер-никога не оставям терморег.-усилен докрай,въпреки че поне повечето БГ бойлери така излизат от завода.Никакъв положителен ефект няма ако един уред под налягане се ползва винаги на ръба на възможностите си,напротив-риска от дефектиране (да не кажа и по-лоши варианти) се увеличава сериозно.Да не съм лош пророк,ама вероятно много от вас са прочели как онзи ден в нашия град една кооперация стана по-ниска с един етаж точно заради бойлер.Никой не е затрахован. Пази боже и от лоши уреди и от пишман майстори. :bowdown
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 08 фев 2017 8:11
Поне ведъж седмично тем. на водата трябва да се вдигне над 63градуса и да се завърти по тръбите за да не позволи развиването на бактерията легионела умните бойлери и котли го правят.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 08 фев 2017 8:13
Тая бактерия как се справя с хлора в чешмяната вода :gruebel
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Сря 08 фев 2017 12:59
Справя се но не се размножава толкоз защото студената вода няма 25 градуса.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 08 фев 2017 15:01
Значи хлора,по-точно визирам рекламата на Доместос,унищожава 99% от бактериите, а тази легионела е останалия 1%.Така ли да го разбирам? М/у другото преди време бях чел статия за правилната хигиена (оказва се че хигиената не се свежда само до това дали миришеш на собствени секрети или на сапун. :mhihi ),та за да щадиш организма и по-специално кожата и да не товариш сърцето и кръвоносните съдове-най -подходящата темп. на водата от душа е не повече от няколко градуса над телесната.Това означава че един бойлер настроен да изключва над 65-70 гр. е достатъчен за нормалната хигиена.
Хем и въпросната бактерия :bishop .Друг е въпроса че почти никой не се къпе,особено зимата с вода малко по-топла от тялото му.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 07 окт 2017 11:15
Здравейте, наложи се много спешно да взема нов бойлер за кухнята. Поради ограничено място взех това http://tesy.bg/produkti/elektricheski-b ... a?view=251 . Нормално ли е при напълно загрял бойлер и оставен на максимална мощност с топлата вода да се измият само 3-4 неща и водата да свършва ? Толкова си може или аз нещо съм объркал при монтажа и свързването му ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 07 окт 2017 12:27
Нали си го монтирал точно така, както е на снимката с изводите за студена и топла вода нагоре?
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 07 окт 2017 13:19
nero написа:Нормално ли е при напълно загрял бойлер и оставен на максимална мощност с топлата вода да се измият само 3-4 неща и водата да свършва ?
3 -4 неща е много разтегливо понятие -тави ли ,тенджери ли . С максимална струя ли миеш тези 3-4 неща? Бойлера монтиран ли е макс. близо до батерията - да не забравяме че това е малолитражен бойлер , модернизирана '' Юнга'' един вид .Въпроси и обяснения -бол .
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Съб 07 окт 2017 17:07
От 2011-та съм монтирал на същата марка под мивката, само че моя си е 6 литров.
Естествено че ако се пусне на силна струя топлата вода и свършва бързо.
Сложих го само за миене на ръце, някоя чаша, прибори и т.н.
Исках да разтоваря газовия котел от постоянното "цъкане" да пали и гаси за миене само на едни ръце на няколко човека един след друг ...
За другата кухненска посуда си имам съдомиялна.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 окт 2017 18:55
То 5л. гореща вода е една тенджера вода...колко неща да измиеш?С разреждането да я докараш 1 литра,колкото тоалетно казанче.Ма и то като дръпнеш синджира свършва бързо.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 07 окт 2017 19:25
5 литра гореща вода, разредена 1:1 със студена си е повече от добре. Още повече, че батерията на такива бойлери няма нищо общо като разход с тоалетното казанче.
Или не е монтиран правилно бойлера, или има проблем вътре в него и е за рекламация, въпреки, че е нов
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Съб 07 окт 2017 20:34
Колегата иска да се отоплява със..свещ :mhihi С това можеш да измиеш две чаши за кафе ама за две цигари време. 1500Вт са пълен Т@*ак за проточен бойлер (с резервоар от 5 кила вода, си е баш такъв). На жената каната е 2,5 кВт и успява за заври водата (1,5 л) за 2 минути, ти искаш с тоя фитил постоянна топла вода... но пасаран! Физиката и мераците са трудно съвместими... :mrgreen
