Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
Това няма да е от повдигачи, те чукат, а това като ламарина дрънчи.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
MK3Shift написа:Ако сменя повдигачите няма ли да спре?
Имоята почуква така и даже припушва при подаване на пълна газ до краи на оборотомера
Вземи си една добавка Римет и му сложи като смениш маслото и си караи
Може да минеш на 15 на 40 наливно аз такова му слагам
Мисля да си сменя повдигачите след време и да видя как е, а каква е тая добавка
- asenkolev
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
- Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Моето АБУ трака така, от 3 години. Повдигачи.До Франкфурт отидох и се върнах тракайки. Не се притеснявай, аз минах вече 70 000 км така.
Аз имам 1.6 АБУ и досега не съм го чул да трака.Твоя трака като ТД пунтото ми
На бензин или на газ го караш твоето ABU колега
На газ .Само,че пали на бензин и като форсирам минава на газ обаче последно време ядове нещо и при мен. Като е студена колкото и да загрява на място гасне ако пусна газта т.е падат до 200 оборотите и след малко гасне. А ако тръгна на бензин и мина 20м и мина на газ не гасне вече.А вчера пък реших да покарам на бензин (имам 5л) до бензиностанцията,че на газ почна да забива муцуната понеже газта е накрая като настъпя повече газта .И нещо почна да придърпва на бензин и като настъпя над 2000-2500 оборота предницата забива носа и почва да намалява скороста докато не върна газта малко... странно от какво ли е
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 78 госта
