Проблем с масло
Проблем с масло
Здравейте VW фенове, поздравявам ви за жестокия форум който сте спретнали и за колегиалноста която поддържате,наистина това е един от най-добрите и чисти форуми които съм виждал продължавайте все така. Да ви се представя казвам се Васко и съм голям поклонник на марката ФОЛКСВАГЕН, по професия съм ел. техник ама не го работя.И така имам си една кукличка VW Passat 1.8 ABS .Първият ми въпрос е свързан с масло, проблемът е следния преди 4 месеца от пуста икономия си налях някакъ съмнителен бензин, след 400км вдигам пръчката и ужас нивото на маслото се вдигнало с около 3 пръста, източих около 5.5 л течност от картера течноста имаше мирис на нафта,нямам загуби на антифриз и предположих че е от въпросния бензин, източих целия резервоар смених горивния филтар продухах бензино провода и налях ново масло.Проблемът е че пръчката показва 3 мм над максимума асъм налял точно 4л масло, покарах 500км и источих маслото точно толкова колкото бях налял,сипах новото и пак 3мм над макса.Ако някой има идея защо пръчката показва повече нека сподели,защото на мен нищо не ми идва на ум.Благодаря ви предварително.
Последна промяна от scruc на Вто 20 фев 2007 0:58, променено общо 2 пъти.
Ами колата е при мене от пет години, само два пъти и е сменяно маслото в сервиз останалите смени аз съм ги правил и винаги съм наливал 4л и проблем не е имало до този момент, нямам загуби на антифриз поне не големи, такаче смятам че в този бензин около 20л е имало нафта или нещо друго защото малко след като го налях започна да причуква аванса и да плипушва колата а и маслото което източих имаше мирис на нафта.И тази нафта се е просмукала в картера но сега резервоара е чист и отново съм сипал от бензина с които винаги съм карал.
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Здравей Васко, току що ти прочетох темата. Нямаш абсолютно никакъв проблем с маслото в момента. Този двиг. събира 3.600 до 3.800л в зависимост от филтъра. Нормално е ако си сипал 4л да е малко над максимума. И на мене последния път като го сменях докато се усетя ми наляха 4л и отиде на около 5мм над максимума. Сега след като минах 2500км си дойде точно на макс. Поздрави.
- Dpop
- Автомобил: VW
Добре дошъл в семейството
scruc
Много точно написано.
След смяна на маслото и на моя двиг. му слагат ок 3.600 л., а при нужда се долива, така че нивото на щеката да е малко над средата м/у мин. и макс.
Ако ти смесва маслото с бензин(дори и при наличие на съмнителни примеси в него) миризмата му няма да наподобява на нафта, а на бензин. Смени по възможност бензиностанцията. Аз зареждам обикновенно от "Еко", понякога от "ОМВ" и рядко от"ШЕЛ", нямам оплаквания от "Лук ойл", въпреки че не зареждам често от тях.
Моноинжекциона ти омаслен ли е?
scruc
teodor6769 написа:Здравей Васко, току що ти прочетох темата. Нямаш абсолютно никакъв проблем с маслото в момента. Този двиг. събира 3.600 до 3.800л в зависимост от филтъра. Нормално е ако си сипал 4л да е малко над максимума. И на мене последния път като го сменях докато се усетя ми наляха 4л и отиде на около 5мм над максимума. Сега след като минах 2500км си дойде точно на макс. Поздрави.
Много ви благодаря момчета,сега като се замисля когато го сменяха в сервиза го източваха с помпичка,а когато съм го наливал аз винаги съм го наливал по пръчка,ама сега след тая случка отворих AUTODATA и там пише 4л за този двг. и явно от там съм се заблудил а и тея сведения в AUTODATA май са нещо средно между истина и лъжа ама аз се вързах
. И все пак първия път наистина источих около 1.5л повече течност от картера дали е възможно по моното или бенз помпа.
От София съм и попринцип винаги зареждам от OMV, ама тоя път незнам с кой ъкъл сипах от една бензиностанция, май някаква бивша ведомствена беше а и това беше във Видин и не знаех дали на близо има OMV и затова сипах от там. Иначе утре утивам на диагностика и след това на маслар да ми истегли маслото с помпа и след това ще налея ново по норма и ще карам така да видя какво ще стане, след това ще напиша резултата и тук за да е полезна темата и на други колеги.Благодаря ви за отговорите които наистина ме накараха да се замисля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
