Голф 6 комби.Мокра кора на багажника.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Нед 08 окт 2017 5:38
Колеги не мога да разбера при сухо време как е възможно да се мокри долната кора на скрития багажник/второто ниво/от дясно.По едно време вече си мислех да не е нафта,но няма мирис на такава.Течът не е голям,голяма локва,само е мокро на картона който сложих за да локализирам точно мястото.Къде може да е проблема/тапи и т.н..../?
Сега даже ми понамирисва на нафта, може и да си въобразявам,а и под седалката всичко е сухо,но пък е от страната на резервоара :horror ....
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Голф 6 комби.Мокра кора на багажника.
Мнениеот nikname » Нед 08 окт 2017 8:12
Колега опитай да пуснеш задното миячно на прозореца и проследи дали капе от някъде.Маркучите имат свойството да се пукат на 5-тата врата,от опит говоря.
Ако не е там проблема,погледни уплътненията на самата врата хубаво и най вече уплътненията на задните стопове.....при мен имаше залепен накриво заводско.Не мие влизало вода от там,но все пак хвърли едно око.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Нед 08 окт 2017 8:29
Локализирах от къде мокри,но защо ми понамирисва на нафта. Вариантите са два,от задната чистачка през ключалката или някъде от дясно откъм тръбата на резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
