Голф 4 1.9ТДИ 110кс. Странно свирене и менене на обороти след дъждовете.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 08 окт 2017 8:55
Здравейте колеги, след вчерашните хубави наводнения из дружбенските улици се случи следното нещо.
Появява се на моменти игра на оборотите и треперене на колата в движение и дори и на място. (Не постоянно , на моменти)
Също така се заслушах, че има един звук подобен на свиренето на ремък само, че е постоянен, а не само при самото намокряне.
Бях я оставил цяла нощ пред гаража и одеве я запалих и въпросното присвирване го има отново.
Въпросите ми са от какво може да е проблема с оборотите и от къде може да свири така, защото не е много силно но е дразнещо.
Ако има значение след ремонт на предницата още не съм слагал кората която е метална само за под картера, тези дни ще поръчвам и страничните и ще правя някакво побългаряване за захват към металната.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф 4 1.9ТДИ 110кс. Странно свирене и менене на обороти след дъждовете.
Мнениеот stefarata » Нед 08 окт 2017 8:57
Опитай се да локализираш откъде е свиренето, откъм ремъци, колела, усилва ли се с увеличаване на оборотите
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 08 окт 2017 9:00
От ремъци е със сигурност интересното е , че с увеличаване на оборотите не се усилва, а просто от звука на мотора не се чува може и да свири и тогава но е толкова тихо, че мотора го заглушава.
ПС: Ремъците и ролките са сменявани преди 12-13000 км.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 08 окт 2017 9:33
Алтернаторна ролка?
Да не би тя да ти задържа?
Сменявай навреме,че къса ремъка мноого неприятно по време на път.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 08 окт 2017 11:13
ремък като се намокри спира да свири.
лагер свири постоянно
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 08 окт 2017 11:36
Наско има ли как да я видя или да я хвана дали е тя проблема?
Всички ролки са сменявани попринцип, а преди няколко месеца оправях и лагерите на алтернатора.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 08 окт 2017 11:52
Боби има една прекрасна тема на Dobromirski !
Прочети я.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, humanic и 73 госта
