Привет колеги,нов съм във форума и понеже потърсих и с темите ,но не открих такъв проблем,реших да пиша.
Приятелката ми кара голф 2 автоматик 92 година ,1.6 71коня.
На магистралата поради проблем с датчика ,който включва перката и се изважда едно водно съединение по газта(има сложена газ) и изтича антифриза .Тя спира и пътна помощ и помага като вижда откаченото съединение и го вързва.Колата се кара на вода 90 км и се прибира до София.Подмених датчика ,който не е задействал перката ,един фланец и едно съединение.Смених капачката ,която допълнително ми я настроиха.Покарах я на вода малко и после промих системата и налях антифриз.Колата държи температура и включва перката.Месец след това вземам да я карам и колата ми запали трудно и угасна.Отварям капака да видя какво става ,гледам че няма антифриз доливам около 1.5 вода и колата запали.
Въпроса ми какво да гледам? Теч видим не виждам,като работи колата нивото на охладителната течност се вдига над максимума и излиза пара от страни на казанчето, където изхвърля вода по принцип. Може ли да се провери някак дали не е протекла гарнитурата на главата? Иначе колата си имам мощност в натоварено движение си държи температура и се охлажда .
Ако нещо съм пропуснал или написал неразбрано се извинявам предварително ,благодаря предварително за съветите.
Golf 2 1.6 1992 г. 71 к.с. - проблем с антифриза?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Голф 2 - проблем с антифриза
Възможно е да е обезвъздушил и да е глътнал антифриза. Попринцип е нормално да качва малко над макса когато е загряла колата.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Привет, колега ! Не разбрах какво се има предвид под "настройване" на капачка ? На магистрала при скорости над 70 км /ч въздушния поток през радиатора само от движението на колата никак не е малък и затова перка на магистрала не трябва да включва колата. Трябва задължително да се проверят мембраните на изпарителя , водната помпа и термостата !
Re: Golf 2 1.6 1992 г. 71 к.с. - проблем с антифриза?
Колата е обслужена със сменен термостат, водна помпа. Под обслужване на капачката имам предвид, че я носих при едни майстори който в настроиха от 1.5 на 0.7 бара с цел да предпазва от пукане на съединения и радиатор и т.н.
Съмнявам се че или казанчето е счукани и тече от него или някъде по главата има пробив, защото за един месец е прибрала точно 1.25 литра. Няма видими течове под колата единствено около разш.съд, където има два странични отвора.
Иначе не че, на магистралата трябва да включва перка, а просто там се е случило случката със съединението и впоследствие разбрах, че перката работи само на втория режим, когато вдигне повече от 90 градуса. Сега всичко си работи и перка включва и върви колата идеално.
javor_bg
Когато вдигне високо налягане системата и клапанчето на капачката отвори то тогава точно през тези отвори избива охладителната течност.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не знам кой и какво ти е пипал по капачката. Ама налягането при изправна система е около 1.0 и малко бара. Що си правите експерименти не знам
В момента реално имаш НЕХЕРМЕТИЧНА охладителна система.
Пукането на маркучи, водни съединения и радиатори става доста над 1.5 бара, повярвай ми. Възможно е да имаш проблем по охладителната система - запушване, или да имаш избира гарнитура на главата. Дори и първата степен на перката не трябва да се пуска по магистралата, според мен. Досега никога не ми се е случвало, а карам с педал опрян в ламарината доста често именно на магистралата.
Добре, да попитам тогава има ли начина да се провери да ли има проблем с гарнитурата на главата. Един приятел с бмв каза, че във Варна в сервиз, чрез някаква течност или нещо подобно са му казали, че няма проблем. Някой ако има представа ще бъда благодарен
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Провери си много внимателно всички маркучи. Запали сутрин колата и гледай дали отнякъде няма да изпуска пара. Преди да си запалил пак огледай дали не е текло. Понякога от съвсем малка цепнатинка се получават големи загуби на антифриз.
kestrel
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2017 18:45
- Автомобил: Голф-3 variant
- Двигател: 1_9 TD AAZ 1994
Варна - сервиза на "Wolksvagen". Ще проверят охладителната система чрез налягане.
Човекът дето ми каза за този начин е от Варна, само че аз съм от София, но благодаря за съветите.
Иначе гледам и единственото място от което мисля, че може да е разширителния съд, но ще гледам.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Нова капачка ти трябва задължително.Няма такова "настройване",но ако е вярно,то тогава губиш течност именно от казанчето....
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
От съединенията към газовата се случва да сълзи и загубата също не е хич малка, и трудно се хваща защото видимо няма нищо.
Благодаря,ще погледна и това, но като цяло пара излиза само то долния отвор на разширителния съд.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
