Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 16:53
Здравейте колеги, голфа пак пръдна с новият двигател, преди няма и месец смених двигателя защото стария омеша маслп и вода, сега днес наобяд запалих колата без никакви проблеми, карах я няма и 10 минути и се прибрах, слизам след 15 минути качвам се тръгвам да паля и дърво.. Едвам запали, запали на три цилиндъра, дигнах капака видях че няма много вода а преди няколко дена бях долял малко вода, налях вода запалих пак с 300 зора, и отзаде видях че беше пръскало вода почти половин метър. Набедил съм гарнитурата на главата. Когато сложихме двигателя проверихме дали надува и не надувашв. Защо втоеа гарнитута ми се преебава за няма и един месец. Възможно либе да има някакъв проблем по охл. Система и заради това да е хвърлила и гарнитурата на старият двигател?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
Мнениеот Bai Sando » Нед 08 окт 2017 18:33
Водната помпа от стария мотор ли си я прехвърли?Преди това загрявала ли ти е или от веднъж се получи?Може да е просто чиста случайност и гарнитурата да е била пътник от преди това. :neutral
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 18:40
Не съм сменял водна помпа, на двигателят който сложихмв си личеше че в обслужвана скоро, ангренажа изглеждаше нов, не съм прегрявал новият двигател, обаче бях доливал два пъти от както е с новия защото сменях термостат единия път, и другия път явно като се е обезвъздушила. Малко припушваше бяло но това го дължа на газта и кратките разстояния
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 окт 2017 18:43
Ами сега ще си купиш още един мотор.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 18:55
Не искам да свалям пак мотор, аз и един приятел го сменяхме не ми се яде тоя... пак. Мислянда шлайфам главата и нова гарнитура
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 окт 2017 19:08
Значи си разбрал, че е по-изгодно да си направиш твоя, отколкото да купиш котка в чувал.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 19:11
Правилно колега, цялата ми работа е такава.... Не юи се даваха тогава пари да правя бозатаа ама ей го.... Винаги съм така, откакто съм я взел съм назад...
Обаче ми е интересно че до сега не беше надувала.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 окт 2017 19:37
Разглобявай и сподели видяното.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 19:46
Ще има ли някакви други поражения по двгиателя освен издуханата гарнитура ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 08 окт 2017 21:27
В твоя случай едва ли.Нова гарнитура,шлайф и така и така е свалена главата,сменете и гумичките . :wink
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 08 окт 2017 22:00
А вводата от цилиндрите как трябва да се изкара, маслото го смених преди няма и 200 км, то е ясно че пак ще го сменя.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 09 окт 2017 17:31
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 окт 2017 19:13
:biggrin
Kaто отвориш, ще разбереш.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 09 окт 2017 20:06
Какво трябва да очаквам?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 09 окт 2017 20:06
Чакай да хвърлим боба...
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 66 госта
