Пасат Б6 2,0 тди BMR 2006г.жълта лампа за нивото на маслото
metkata77
- Регистриран на: Сря 27 юли 2016 11:30
- Автомобил: passat variant 2-0 tdi 170 ks
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги, преди последната смяна на маслото на около 9000км ми светна жълтата лейка за нивото на маслото а масло си имаше нормално до средата на щеката,след като го смених не е светвала докато не направи 6000км и сега ми свети докато не отворя капака на двигателя и тогава угасва за около 100км ,и пак светва това без да съм доливал масло защото си има, предното масло ми беше Yacco 5/40 сега съм с Castrol 5/40 без Дпф съм ,четох доста из форума но конкретна причина и решение не можах да открия моля някой ако се е сблъсквал или знае от какво може да е да сподели ще съм благодарен
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Пасат Б6 2,0 тди BMR 2006г.жълта лампа за нивото на маслото
А шестограма на помпата сменял ли си ???
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
До колкото знам, тази лампа сжети при низко ниво на маслото. При условие, че при теб нивото е нормално, мисля че има проблем със самия датчик. Може би една диагностика ше покаже. И при мен светеше лампата известно време, но причината беше, че куплунгът беше изваден от датчика.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Някъде бях чел, че са много капризни откъм ниво тия датчици, долей си догоре масло и би трябвало да изгасне (ако около и под средата светела тая ламБа)
- okti_1
Ако е от нивото провлема,защо тогава ламБата се влияе от капачката или е съвпадение ???
metkata77
шестограма не е сменян,ако е от датчика за нивото не би ли трябвало да свети постоянно,на диагностика не съм я закачал защото мисля че и там ще даде Check oil level ,а за капака на двигателя някъде четох че имало датчик на ключалката и като отвориш компа мисли че си долял масло и гаси лампата но след известно време пак светвала, не знам колко е вярно обаче , а дали не би могло това светене да е от тръгнала маслена помпа
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Ако е тръгнала маслената помпа ще свети червената лампа, а не жълтата.
Червената е за налягане на маслото, а не като жълтата за ниво. ;)
ombri
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 18:09
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Червен бряг
Колега, аз имам същия проблем на Ауди А6 Ц5, 1,9 ПД 116к.с. Забелязал съм, че при мен тази лампа светва, когато маслото падне дори с милиметър под максимума. Първия път помислих, че маслото е менте (карам от скоро колата). Смених го с Кастрол Едж 5В40 и пак светна. Долях до максимума и не светка над 1000 км. Падна с около милиметър и светна пак. Сега го карам винаги на макс, защото доста дразни тази "пищялка". На диагностика нищо не показва.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Същата работа при Кади метан-бензин ,падне ли и малко под максимума и лампата светва.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Винаги на макс трябва да е.И аз се бях притеснил като ми светна лейката.Гледаш да е на максимум маслото и така.
metkata77
Мерси колеги ,налях масло на макс и за сега не е светнала още лампата ,а ходих до Турция тия дни,само се чудя защо при преди не ми е светвала лампата ,а имам вече 4 смени на масла,за сега ще следя да е на макс нивото па ще видим ,благодаря на отзовалите се
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Имам 150хил.км с В6, лампата винаги ми е светвала когато маслото отиде към минимума. За да изгасне никога не съм доливал масло на мах. От мин до мах мисля че е точно 1 литър. Нямам спомен да съм доливал повече от 500гр след светване на лампата. Обичайно ми светваше около 9хил.км след смяна.
metkata77
при предишните ми 3 смени даже не съм доливал масло,от смяна до смяна 10 000км. не ми е падало под минимума,но сега маслото е на средата и ми светва лампа за ниво масло,затова сега съм на макс. ниво и не светва
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Темата е доста стара ,но не искам да пускам нова тема защото има доста обсъждано за този датчик но решение не прочетох
автомобил:Caddy 2008 BSX мотор
проблем: датчик ниво на маслото (отдолу на картера)
когато нивото на маслото достигне средата на щеката и датчика светва
Нарочно не държа маслото на максимум защото на капачката пише: маслото не трябва да е на максимум за да не се разваля катализатора (който ми е нов).За да си направят труда да го казват сигурно има нещо вярно
За да не ми свети трябва на всяко светване да долея съвсем малко за да е м/у средата и макс
Двигателя погорва леко масалце - не е нищо притеснително за сега
Както каза един колега от форума - ае сиктир ще им проверявам маслото всяка седмица - и сложил неработещ датчик
Та въпросът е :
- може ли софтуерно да се влияе на този датчик
- механично да му разкажа играта на датчика
- може ли по-някакъв начин да се отдалечи
Най- лесно е да му изтръгна буксата(супер краен вариант)
Та въпросът е :
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На капачката пише да не е над максимум, а не да не е на максимум. Прочети пак. Няма да си развалиш катализатора, ако го напълниш до максимум.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
