Отопление с пелетна камина???
Stivi
Re: Отопление с пелетна камина???
Мнениеот Stivi » Пон 09 окт 2017 11:58
niki300 написа:Колко средно е разходът на месец с пелетна камина? По-добър избор ли е от обикновените камини?
Комшията под мен на първия етаж на общата ни къща топли около 100 квадрата с камина Бърнит /и бойлера е вързан/ ,разхода му е под 2т. за сезон,с бебе е и се топли 24/7,къщата обаче е с външна топлоизолация !
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Пон 09 окт 2017 14:16
Със сигурност на пелети е по-скъпо от обикновенна камина. Първо цената на камината, второ цената на горивото. Пелетната камина се слага, за да се намали хамалогията, да се автоматизира системата до някъде, да се намали изхвърлянето на пепел и е доста по-сигурно като спре тока. От друга страна като умре някой датчик седиш на студено, докато дойде техника, докато при обикновенната само слагаш гориво.
Ако гониш само икономия - заложи на обикновенна с дърва и въглища.
Разход на пелети - за всеки е индивидуално, видях 5-6 тона пелети да вкарва комшията тая есен, но това зависи от квадратура и загубите на тая квадратура, качество пелети, изгаряне и т.н.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 окт 2017 14:55
Ами пелети се намират вече за 300 лева тон, за тяхна сметка дървата станаха 65-70лв за кубик метровици и 100 лв за нарязани и нацепени, които пък на палето са не повече от 0.7 кубика. Въглищата 300+ лева тон, та не е кой знае каква разликата в парите. Ако гориш 3 тона въглища и 5 кубика дърва на сезон, сигурно ще можеш да се справиш и с 3-4 тона пелети. Всичко е относително обаче. Зависи от вида на отоплявания имот, квадратура, изолация, ползвани помещения, топла вода и т.н.т
ma_in
Мнениеот ma_in » Пон 09 окт 2017 16:00
300 лева пелети, аз не съм срещал от производителите които държат име. В направи си сам форума има хора с отзиви от фирми, които долу-горе държат едно качество и под 350 с доставката няма. Иначе аз знам и за 200 лева, но не бих ги сипал никъде. В обикновена камина можеш да гориш всичко - паркет, ламперия, торф, да си отрежеш дърво в двора и т.н.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 окт 2017 16:58
добре де, от къща до къща, от изолация до изолация, от комфорт до комфорт, от зима до зима има огромна разлика
Каква е разликата м/у камина и пелети може да ти каже само човек, който първо е бил на едното и после е преминал на другото.
пелети в апартамент си е странно решение
мърсотия, шум, хамалогия, скъпотия
вземи си климатици, има някви подови с външно тяло гледам, за отопление ще са по-добре от таванните.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 09 окт 2017 18:16
Stivi написа:
Със същата камина съм, вътрешна и външна изолация и дограма, 5 радиатора. Разхода ми е около 2.5 макс 3 тона. но БЕЗ БОЙЛЕРА. Много по-евтино е на ток. Бойлера е страшен консуматор. С него разхода е почти двоен. Малко се е изхвърлил комшията
По въпроса за шумността.Да , има шум, но в никакъв случай като котлите. По-скъпите камини са по-тихи, но пак се чуват. Гледам спокойно телевизия без да увеличавам излишно
Преди бях на дърва. 10 кубика горях, ръцете до колената и така. Като пари е все тая разхода.
Имам и климатици, нищо не може да се сравни с огъня. От няколко дни паля вече, климатик върши работа за сегашното време, но по-друго си е да гори огън
А за газ, никак не е лошо, но не познавам някой да е доволен от сметката
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 окт 2017 19:45
110afn написа:. но БЕЗ БОЙЛЕРА. Много по-евтино е на ток. Бойлера е страшен консуматор. С него разхода е почти двоен.
Глупости на търкалета, колега. С всяка алтернатива на тока, отоплението на бойлера си е толкова по-ефтино колкото и на къщата. Явно имате някаква генерална недомислица в инсталацията, щом забелязвате разлика в разхода с и без бойлер.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 09 окт 2017 20:16
Явно нищо не отбираш от тая тема!!!
Знаеш ли на колко градуса работи една система на пелети? Не е като на дърва. Хайде направи си груба сметка, че преди на дърва за около половин час се топлеше бойлера, сега му трябва час и половина-два. В стаите си е топло, къпеш се и шнека отива от първа на пета скорост за да може да сгрее бойлера. След два часа се къпе друг и пак същото.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 09 окт 2017 20:39
Има някой дето хич не ги разбира нещата,ама кой ли е той ?? Да вземем пример, че за затоплянето на един бойлер трябват два киловата,при цена на тока 0,18лв за киловат ще струва 36 стотинки,при пелетите един килограм дава 4,8 киловата значи ти трябва половин кило което струва.... 15-20 стотинки според цената на тон :exclaim Колкто и загуби да сложим по системата с пелети пак няма как да стигне цената на тока :a045
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 окт 2017 20:51
110afn написа:Явно нищо не отбираш от тая тема!!!
Ако камината ти бачка на 40 градуса няма да я бъде дълго. А ако с 12-16 kW камина ти трябват час и половина за сгряване на 80 литров бойлер, значи бойлера ти е със серпентина само по документи :mhihi . 2 kW ел нагревател го сгряват за същото време.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 09 окт 2017 21:04
Стиви, не ми се спори с теб. Ти винаги си бил дървен философ, под вола теле търсиш.
Представи си визуално колко е половин кило пелети. Представи си и визуално 80л вода измръзнала зимата
Стига сте чели примери и глупости из тоя интернет
Спирам с тая тема. Познавам доста хора отопляващи се на пелети. И при тях нещата са сходни.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 окт 2017 21:12
Тук съм склонен да подкрепя колегата 110афн. Серпентината на бойлерите дипломат, поне преди докато бяха българска марка при температура на водата вътре в бойлера от десетина градуса консумираше 16 киловата и пада до 3-4 киловата като загрее водата да поддържа температура от 60 градуса. На пелети, при хубаво направена инсталация водата стои около 40 градуса в системата и за да загрееш бойлера, трябва да дадеш зор
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 окт 2017 21:18
Сложете си темовентили на радиаторите и хем ще ви падне разхода на пелети, хем ще си греете бойлерите, хем ще се радвате на каминките си с десетилетия повече!
Поздрави.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 окт 2017 21:24
Принципно отоплението на пелети много зависи от горелката. колкото е по модерна горелката с повече датчици и емулации, толкова по добре. Демек, управление по температура на водата, управление по стаен термостат, термо глави на бойлер и на радиатори, но не на всичките.
Ако се сложат термо глави на всичките радиатори може в даден момент всички глави да затворят и печката да остане без консуматори които да я охлаждат
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 окт 2017 21:31
К.Одаджийски написа:.
Никакъв проблем. Това му е хубавото на пелетното отопление, имаш контролиран горивен процес. Печката не може да кипне, защото във всеки един момент в нея има само няколко грама горящо гориво и огъня може да изчезне за секунди. Сложи си термовентили (гарантирам ти, че цената им ще я спестиш от гориво за една зима) , карай си камината на 60-70 градуса, и ще имаш хем комфорт в отоплението, хем по-нисък разход, хем непрестанно горещ бойлер :th_up
