Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
Мнениеот predat0r » Съб 22 дек 2012 9:07
тпва е проблема че не ми работи контактната плочка...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 дек 2012 9:19
Дам,пак ще се повтаряме ама нейсе.
При релето за разлика от твоя зумер се взимат впредвид ляв и десен габарит.Не знам аз голфа но при пасата това е положението на мигача при паркиране,без да е включен ключа за габарити.
-При некъв евтин зумер само с 1 +,как да ти кажа на кой бушон да го вържеш,като не ти знам модела на колата?И защо да е от бушон,след като са 2 бушоните за двата габарита?На кой да си избереш-ляв или десен?
-Минуса не може да е от бушон,понеже се гони идеята да сработи при отваряне само на шофьорската врата.Ако е от другаде минуса ще реагира на всяка врата.
-Друг недостатък е,че понеже си с един +,зумера ще работи независимо дали двигатела е запален или не.
Като толкова не искате реле,което ще ви влезе на бушониерата идеално,а искате висящи джунджурии,поне търсете машинка с поне 3-4 кабела
Ква е тая кнтактна плочка,дето не ти работи?
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 16 окт 2013 12:00
Колеги ако не досаждам да питам и аз (след кото се поровиж с търсачката)
за Г-4 1.6SR - отказа да пищи това чудо :biggrin изведнъж ...... бушоните здрави - КЪДЕ трябва да видя или проверя!? Ще бъда благодарен да споделите! ..... А ако сме наблизо мога и да почерпя.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пон 11 ное 2013 14:55
микро ключе на бравата на вратата ............... елементарно (но ме забърса 50лв майстора)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 11 ное 2013 15:04
Споко, не те е забърсал - на мен ми взеха 60лв /вкл. микроключето/ :icon_lol Ама като видях как се сменя, даже малко ми се видяха, с кеф ги дадох :icon_lol
ВладимирВълчев
Регистриран на: Вто 10 окт 2017 19:53
Мнениеот ВладимирВълчев » Вто 10 окт 2017 20:06
Здравейтв колеги от скоро съм собственик на голф 4 1.8 Т 1998 г. имам проблем и аз с това, че не ми сигнализира че фаровете ми са включени... предполагам, че е бушон но не знам кой точно. Може ли малко помощ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 10 окт 2017 21:20
Плафона свети ли при отворена врата?
fatme.denis
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 9:10
Мнениеот fatme.denis » Вто 17 окт 2017 15:16
Колеги използвам темата и аз да си кажа проблем.От една година имам Голф 4 1.9 ТДИ 110.Откакто я купих плафоните на вратите не светят и зумера не пищи. Свикнах да си карам така.Днес изненадващо след обслужване на колата, масло и филтри + масло на скоростна кутия взе че светна плафона и зумера почна да пищи.Зарадвах се много, но за кратко, след като се прибрах от сервиза пак нищо не работеше.По принцип и задна дясна врата не ми работи с централното и стъклото не се сваля, иначе си го заключвам като натисна копчето.Къде да търся проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
