Вдигане и сваляне на стъклата от ключа Голф 4
sinchro
Регистриран на: Вто 21 юни 2016 16:00
Мнениеот sinchro » Чет 05 окт 2017 18:36
Здравейте, имам следното питане има ли вариант стъклата на Голф 4 четириврат да се вдигат и свалят от ключа. В момента ги вдигам и свалям като вкарам ключа в ключалката, но от разстояние не става. Също така от шофьорското място като натисна бутоните предните стъкла са ми автоматични, но задните не са и трябва да ги задържам. Има ли вариант и задните стъкла да станата автоматични и ако да как и може ли заради това, че задните не са автоматични това да е причината да не се вдигат и свалят от ключа. Колата е '99 година и е с ключовете с двата бутона.
Последна промяна от sinchro на Пет 13 окт 2017 2:19, променено общо 1 път.
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Re: Вдигане и сваля на стъклата от ключа Голф 4
Мнениеот yuliqn_dimov » Чет 05 окт 2017 18:52
Намери някой да активира тази екстра
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Чет 05 окт 2017 20:15
От къде сте?
sinchro
Мнениеот sinchro » Чет 05 окт 2017 23:28
pavel1828 написа:От къде сте?
От София
sinchro
Мнениеот sinchro » Чет 05 окт 2017 23:29
yuliqn_dimov написа:Намери някой да активира тази екстра
Не мога ли аз сам да си я активирам или се изисква някакъв специален софтуер?
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Пет 06 окт 2017 20:32
Това е единия начин viewtopic.php?f=11&t=334438, ако не стане с VDS PRO се прави ( ако не греша )
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 06 окт 2017 21:06
Ако имате път към Несебър ми пишете.
sinchro
Мнениеот sinchro » Съб 07 окт 2017 20:41
А да питам и друго нещо. Това глупаво самозаключване на колата, ако не се отвори някоя врата може ли да се премахне?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 окт 2017 22:34
Изобщо не е глупаво.
ilievad
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 12:45
Мнениеот ilievad » Пон 09 окт 2017 20:37
Мисля че има значение комфорт модулът какъв е . Например аз съм питал за моята кола и я закачиха на вагком и човека който я погледна каза че няма да стане защото като натисна да заключа колата се подава един кратък импулс а не продължителен.ако пък евентуално може някой да го направи да работи ще се радвам!
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 10 окт 2017 20:25
Наистина зависи какъв ти е модула, но не знам дали трябва да е само с продължителен импулс. Още когато си взех кабела, реших да поекспериментирам. Прочетох в руски форум как да си направя така, че стъклата да се вдигат само от еденично (кратко) натискане. Беше есента и ме дразнише дългото натискане. Всичко стана от раз. Да ама дойде лятото и когато ми се искаше да оставям един пръст на прозорците-греда. Вдигат си се винаги с включването на алармата. Тръгнах да търся темата, ама уви! Така и не я намерих. От тогава преди да направя нещо ново-винаги си записвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
