Колеги проблема е че не ми свети дисплея(fis)
След разглабяне установих че не свети подсветката.Чета по мнения и коментари че едва ли може да се възстанови.И взех решение да го сменя.Запознах се с това че имобилайзера е към таблото и сменя ли го едва ли ще запали без обучение.Та някой прявил ли го е и може ли да обясни как?
Golf MK4 1999г. 1.9 Аhf - Проблем с километраж
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Последна промяна от golfmaniak666 на Вто 10 окт 2017 21:03, променено общо 2 пъти.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Проблем с километраж мк4
Правено е и никак не е трудно. Свалих ти клипчето от Тубата. Свали го от линка и ти, за да следваш стъпките без да ти е необходим нет. Ако има нещо неясно можеш да ме питаш. Аааа предполагам, че имаш кода на новото табло. Ако не-трябва да го извадиш с Ваг-командер примерно. След това с VCDS
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZYBtk7ZuKwwWFpr1WYgMuIfqKl3uuSWkFo7
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Като свалих таблото видях два купунга.Единия син другия зелен.На самото табло имаше и трети вход в който не влизаше нищо.Дали не е за fis?
barutchiev
Къде е този 3ти вход? Аз смених иммо 2 с иммо 3,ама не съм видял друг вход.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
