Акумулатори - колко им е животеца?
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот bmwww » Пон 09 окт 2017 19:41
Шкода Суперб 2.8 2004та . Доста хубава кола с доста проблемна инсталация . Между другото точно тая врата не ми се заключва ,а отскоро не ми работи и мултиволана т.е. копчетата за радио/навито ,а темпомата се самоизключва през 10 сек . Всичко това откакто се прибрах пак в Англия . Тук вали мпого и предполагам заради това .
hino
Регистриран на: Сря 26 юли 2017 17:06
Мнениеот hino » Чет 12 окт 2017 16:40
Преди 5 години си взех акумулатор STARLINE 45AH 400A R+ от https://maxcar.bg/akumulatori . Акумулаторите от тази марка се произвеждат в Чехия, като се има предвид, че чешките продукти са с високото качество, смело мога да кажа, че не съм имал проблем с него, надявам се да издържи още 5, 10 години минимум. :biggrin
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 13 окт 2017 18:06
AFA Plus HS N'4 80Ah/740A. Необслужваем.
Издържа точно 5 години от октомври 2012г.
Още на 6-я месец беше изтормозен с оставен работещ вентилатор на радиатора цяла вечер, а тази зима, заради стартера, беше изтормозен до към 45-50 % от ампеража - имаше моменти на запалване при 10.5 V / 100A.
Каране изключително градско, 5-10 км сутрин, обед и вечер.
Последния месец и дни уж се зареждаше, но сутрин едвам завърташе стартера. Имаше моменти на 5-6 секунди мълчание и чак тогава завърташе стартера и запалваше, заедно с рестарт на таблото. Падаше до 8 V при стартиране.
От два дена седеше на зарядното от Лидъл, почна от 10,5 V/50A и стигна до... 11.5V / 0 A.
Днес му отворих капачките и ... 1 см на всички клетки по-ниско ниво на електролита.
Долях му дест.водичка във всяка клетка, общо към 200 мл. и го оставих пак на зарядното. След 2 часа беше на 11.8 V / 360A. Ще го тествам утре пак към обед.
Колата е Голф 3 1.9 TD, AAZ.
https://youtu.be/oul2bm9ua5M
https://youtu.be/BGnA_kP3WEw
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 13 окт 2017 23:20
hino написа:Преди 5 години си взех акумулатор STARLINE 45AH 400A R+ от https://maxcar.bg/akumulatori . Акумулаторите от тази марка се произвеждат в Чехия, като се има предвид, че чешките продукти са с високото качество, смело мога да кажа, че не съм имал проблем с него, надявам се да издържи още 5, 10 години минимум. :biggrin
Тази фирма работи от януари 2014 :icon_lol Как си пазарувал от тях през 2012 не знам
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 14 окт 2017 5:34
А как се отвиват капачките на необслужваем акумулатор,Бонев?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 14 окт 2017 8:58
Така пишеше на лепенката и в нета, като търсих инфо за тях...
Имаха си капачки, отгоре залепени с лепенки...
Акумулатори AFA – марката е предшественик на Varta. Varta е създадена през 1904 година като дъщерно дружество на Accumulatorenfabrik Aktiengesellschaft (AFA). Универсална батерия за всеки един автомобил. Отлични показатели при студен старт. Оптимално съотношение „цена-качество”. Абсолютно необслужваеми.
Произведено в Германия,Чехия.
ПРЕДИМСТВА НА АFA:
Добър стартов ток
Двоен капак с лабиринт и защита от взрив
По -дълъг срок на експлоатация
hino
Мнениеот hino » Чет 26 окт 2017 14:06
megatone написа:
Реално са на пазара от 2013 година.
megatone
Мнениеот megatone » Чет 26 окт 2017 17:27
hino написа:
megatone написа:
Махнали сте от сайта годината на започване на работа :icon_lol
ама дори и да си го взимал 2013 пак не ти излиза сметката с петте години.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 28 окт 2017 10:45
След 8 години и половина вярна служба, добрият стар Монбат започна да се предава. По принцип се ползва на бензинова японска кола с кубатура 1.6. От няколко дни обаче започна да върти тегаво. Иначе дори 2 седмици ако не карам колата, върти си и си пали. Затова решихме малко да го посъживим. За целта взехме едно умно зарядно.
Отворих иначе необслужваемия акумулатор. Между другото не му доливам дестилирана вода за първи път. През 2-3 години я правя тази интервенция. Този път се оказа, че май съм го изпуснал. Във всички клетки електролита беше доста намалял и се бяха показали плочите.
Понеже уж сме със смарт зарядно, след като се зареди напълно, трябва само да изключи. Зарядният ток с който зарежда това чудо е между 0.8 и 3.8 ампера. Бях оставил клетките с отворени капачки. Бълбукаха съвсем леко, а самата батерия почти не загряваше. След около 96 часа по-късно, върнахме всичко по местата.
След около 24 часа мисля да отида за завъртя стартера, за да видя има ли разлика. Но като цяло съм се примирил с това, че ще купувам нов.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Съб 28 окт 2017 12:06
Същия монбат при мен умря на 7 години. Неприятното беше че се случи от раз, сутринта колата запали както винаги без абсолютно никакви признаци за проблем. След 10тина минути градско загасих колата и при последвал опит да я запаля само лампите светнаха и не пожела да завърти въобще. Като го мернах показваше под 10 волта.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Вто 31 окт 2017 13:33
и аз се оглеждам за акумолатор теа дни за1.9тди че сега съм с едно мулту 60ач и като застудя взе да върти трудно. гледам в есин саит 77ач PROMAXX (някой чивал ли гие карал лие с тях мисле че словенски казаха че били)еко цена 99лв или монбат формула75ач 89лв/88ач-99лв
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Вто 31 окт 2017 16:57
Монбатът от поста по-горе не успя да влезе отново в кондиция. Върти стартера, но адски тегаво. И все пак колата пали :D Но тази кола и на ръка да зaвъртиш, ще запали. Понеже се кара всеки божи ден, за по-сигурно реших да го сменя с нов и вече съм с Banner PowerBull Pro 77 Ah. За повече инфо ЦЪК Взех най-големия възможен, който влиза на стойката.
Пасаторът ми е също с Banner, но от ниския клас StartingBull (закупен през март 2011 г.) и е само 72 ампера. Мисля по някое време да им разменя местата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 02 ное 2017 21:22
goro21 написа:и аз се оглеждам за акумолатор теа дни за1.9тди че сега съм с едно мулту 60ач и като застудя взе да върти трудно. гледам в есин саит 77ач PROMAXX (някой чивал ли гие карал лие с тях мисле че словенски казаха че били)еко цена 99лв или монбат формула75ач 89лв/88ач-99лв
Аз ,такива цени не съм виждал -мн.тънки ми се струват.Иначе всичко си е на късмет.Взимай нещо -важното е да е нов и с гаранция.Тия ,колеги,които по-нагоре разправяха за разни монбати по на 6-8години-чак не мога да повярвам...
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Пет 03 ное 2017 17:31
има такива цени ако искаш ще ти дам линк на лично. загледах се в стария си акумолатор с които купих колата - 80ач 670а италпауър.окозасе чее пройзведен 2012г и миналата зима сдаде багажа . то май вземаш нов изкарва си гаранцията(в повечето случаи) и от там нататък колкото изкара
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Вто 12 дек 2017 13:41
Една интересна статия по въпроса с животеца на акумулаторите: Кои акумулатори "държат" най-дълго? (ТЕСТ)
