Vw Touran 1T 2005г. -(Steering angle)сензор проблем
stenlito3
Регистриран на: Сря 11 окт 2017 9:07
Мнениеот stenlito3 » Сря 11 окт 2017 9:36
Здравейте колеги,Отскоро сьм собственик на Тоурана.Имам проблем светна ми лампата за сервото(еднин волан в жьлт цвят).Грешките които имам са 02546 и 00778 .след което пробвах да обуча сензора с вагком и с делфи но немога,постоянно си дава 0 градуса на волана и да го вьртиш пак си 0.Дали не правя нещо както трябва или трябва нов сензор?Проблема се получи след сваляне на акумулатор и смяна на сьединител.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: Vw Touran 1T 2005г. -(Steering angle)сензор проблем
Мнениеот ogogin » Сря 11 окт 2017 21:18
Колега пробва ли тази процедура?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Basic_Setting
Важно е да се разбере с коя ABS/ASR система е! В линка пише за коя става тази процедура
stenlito3
Мнениеот stenlito3 » Сря 11 окт 2017 22:29
Колега пробвах и по този начин.Но когато стигна до Measuring blocks- Group7 в пьрвото поле пише 0 .Иначе мисля че е MK60 ,Утре ще погледна сьс сигурност дали е така.А отделно защото пробвах да го оправя и пуснах ESP тест и него неможах да завьрша и пише не завьршен ESP тест и светнаха и ESP и ABS, и сега си отворих още работа.
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 12 окт 2017 19:52
Ако е MK60, ето тук е дадено какво трябва да се направи
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
И дано и ESP-то изгасне след това.
stenlito3
Мнениеот stenlito3 » Чет 12 окт 2017 20:32
Благодаря за информацията колега.Утре ще пробвам отново и ще пиша какво е станало.
stenlito3
Мнениеот stenlito3 » Пет 13 окт 2017 22:15
Колеги,Значи системата е MK60 ,Правя всичко както е описано по втория линк дето е написал колегата ogogin, но няма никакьв напредьк.като включвам на живо да гледам параметрите на сензора и вьртя волана винаги е на 0 градуса.Дали не е от самия сензор?
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 14 окт 2017 1:09
Кофти, пробва ли и това?
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
## Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
## Turn steering wheel completely to the left and hold it there for 10 seconds.
## Turn steering wheel completely to the right and hold it there for 10 seconds.
## Center steering wheel (±10°).
## Switch OFF engine and ignition.
## Switch ON ignition.
## Wait 5 seconds.
## Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
stenlito3
Мнениеот stenlito3 » Съб 14 окт 2017 10:07
Да след пьрвата адаптация пробвам и това.но не става.Сега сьм порьчал нов сензор да пробвам.
