Защо хвърля вода от ауспуха е ясно. Цилиндрите пълни с вода.......
А от казанчето щеше да почне да надува със сигурност, ако мотора ти можеше да работи изобщо в това състояние.
Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
Re: Голф 3 1.6 Abu хвърли водата през ауспуха
Сега се сетих че като изгасях коката от казанчето постояннобсе чуваше едно съскане продължително, може би това е било признак за надуване
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Гарнитурка шлаиф,тоя мотор е каран само на вода тц тц
Щего направиш не е толкова зле
Каквото и да вземеш няма гаранция в нищо
Колеги много ли са 210 лева за обслужването на главата,цената включва следнитв неща- хидротест, нови водачи, гумички, напасване на клапаните семеринг на вала (дадох я с вала) и шлайф?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Със сглобяването към блока ли е цената?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Водна проба < 60лв
Шлайф = 25лв
припасване клапани =30лв
Водачи = 35лв
семеринг = 3.30лв
Остналото - КуМини
Шлайф = 25лв
Водачи = 35лв
семеринг = 3.30лв
Остналото - КуМини
Тия дни ще стане, ще видя ще дадат ли картона на който писаха какво трябва да се прави кое колко е и ще ви кажа
Искам и да попитам защото съм забелязал, от маркучето което тръгва от казанчето е правено нещо, има два пеисадени маркуча, единия е присаден към големия маркуч който влиза в радиатора а другия в таралежа, някаква идея защо е направено това?
- muns61
- Местоположение: pleven
Като го снимаш, някой може и да се изкаже.
Инак за водната проба - що не поиска да гледаш как се прави?
- Bai Sando
Защото може и да не правят нищо
Фирма доказала се в тази област се съмнявам да не направят описаното в техническата карта.
Цялата работа ми излезе 410 лева, цената включва:
Ремонт глава - смяна на гумички, водачи на клапани, притриване на клапаните, обработване леглата на клапаните, напасване на клапани, профилактика на хидр. повдигачи, измиване, хидротест и шлайф. Другото е гарнитура на главата Elring нови болтове пак на Elring, гарнитура на изпускателни и всмукателни колектори, гарнитура капак на клапаните, 5 л масло някакво Granvile за промиване на бозата и това е.
