Golf 2 1.6 бензин - няма парно?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 2 1.6 бензин - няма парно?
Мнениеот Vlad777 » Пон 16 окт 2017 11:46
Провери и дали има циркулация през малкото маркуче, което влиза горе в казанчето за охладителната течност - отваряш капачката и трябва да се види от там как струи антифриз, особено при форсиране.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 окт 2017 17:40
И аз на 2-ката имах е такива ху*ни но ги махнах защото нямаше абсолютно никакво парно.Мислех,че някой ги е слагал допълнително,понеже бяха със обикновени скоби на винт.Явно са били оригинални.На тяхно място сложих т-тки за изпарителя на газовата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 16 окт 2017 17:55
Оригинални са. Аз на старата Джета имах същите , ама си имах парно, явно си бяха изправни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 окт 2017 18:29
А какво точно им е ролята :gruebel
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 16 окт 2017 18:53
Ами ако правилно помня - някакъв вид термостати са това. А ролята им е - да не пускат антифриз през радиаторчето преди да е загряла до някаква температура колата. Преди доста години бях чел за тях в нета, ама убий ме, не се сещам къде. Карам по спомен, може и да бъркам...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 16 окт 2017 19:31
На един колега със джета 2 му орязахме тия дивотии и байпаса и в колата стана жега.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 окт 2017 19:56
Вярното решение,открих го 2002 година.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 окт 2017 21:25
Явно ги слагат на по-старите модели или само на такива които са произвеждани за страни с по-студен климат :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 окт 2017 21:27
И двата Голфа бяха австрийски.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 16 окт 2017 21:32
Моята италианска няма такива термостати
p3tzata_
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 11:04
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот p3tzata_ » Вто 17 окт 2017 8:23
Огледах отново нещата и при мен няма такава термостатна клапа преди радиаторчето.
През малкия маркуч, който влиза в казанчето има лека струя и като подам повече газ се увеличава.
Колеги не изкам да звучи нескромно, но вкъщи сам съм си изградил водно отопление (a.k.a парното) и си мисля, че имам поне някакви елементарни познания по термодинамика:
- Ако темературата на входа и изхода на един консуматор е една и съща (в случая висока), то би трябвало да има дерт в или около него т.е. в радиатора или потока на въздуха.
Като изхождам от това, че за мен клапата на въздуха работи и насочва въздуха както трябва, в което лично съм се уверил при свален капак, остава да е самия радиятор, но пък ми се струва невероятно ново радятор да не функционира.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 17 окт 2017 8:30
p3tzata_ написа: но пък ми се струва невероятно ново радятор да не функционира.
Точно тук си в голяма заблуда. :th_up Твърдението ти е вярно само ако радиаторчето е ОЕМ или Хелла/Бер.
Ако тялото отдава топлина, то на входа и изхода му водата ще е с различна температура, което при теб не е така.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 17 окт 2017 10:04
Каква марка е радиаторчето?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Сря 18 окт 2017 16:53
Един колега ти каза да пипнеш радиатора докато загрява колата. Аз бих пробвал това като най-сигурен метод. Щом маркучите са топли,загрява и държи норм. темп. , имаш струйка в разширителния - няма какво да е друго освен радиаторчето. Като си на около 2500-3000об парно има ли или не? Пробвай да напипаш радиатора за най-сигурно .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 окт 2017 10:10
Bai Sando написа:Явно ги слагат на по-старите модели или само на такива които са произвеждани за страни с по-студен климат :rolleyes
Има го и като опция при бензинояди Шарани/Алхамбри на маркуча за задното парно. Цена нов около 80 лв.
