VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Някога като пускам VCDS-a ще направя снимки, защото не си спомням с точност как се правеше и ще ги кача тук.
Ето така изглеждат:
https://www.youtube.com/watch?v=86n6l886Xd8
Ето така изглеждат:
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Имам проблем с колата, от няколко дена губи мощност. Става въпрос за Голф 4 1,9 ТДИ 110 к.с. Направих диагностика и ми показа следното
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 00230
3 Faults Found:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Интересува ме някой ако може да ме ориентира как да разбера къде точно е проблема, дали сензора е за смяна или клапата от другата грешка, за да не сменям нещо без да е необходимо. Благодаря предварително
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 00230
3 Faults Found:
P1550 - 35-00 - -
Readiness: N/A
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
racer_vw, направи лог в движение
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Колеги, купих си кабел VAG DS DUAL K+CAN.Инсталирах програмата,инсталира се драйвера и иконката е на десктопа. Обаче като кликна върху иконката ,не се отваря. Какъв може да е проблема?
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Ако имаш инсталирана антивирусна програма, може да прави проблем.
- Skruji
Иван.Раев написа:Може ли по-подробно?
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
Колеги да ви питам за едно мнение. Кой от всички тези кабели да преппочета ако искам да си правя диагностика на голфа?
1. VCDS VAG COM 16.8.3 VAGCOM 16.8 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 16.8 German/English 20$
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 87fd0NTbzv
2. Best Quality VCDS VAG 15.7.1 VAG COM 15.7.1 VCDS HEX CAN USB Interface VAG 15.7 for VW AUDI SKODA SEAT (German/English) 20$
3. 2017 Best Quality VAG COM 17.8 VAGCOM 17.8.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 17.8 24$
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 64d7qpbr3u
4. Support offical 17.1.3 software !!VCDS HEX V2 interface VAG COM 17.1.3 VAGCOM 17 FOR VW AUDI Skoda Seat English/Germany 24$
5. Support offical vcds 17.8 software !!VCDS HEX V2 interface VAG COM 17.8 VAGCOM 17 FOR VW AUDI Skoda Seat English Germany 25$
Има и още от други продавачи, но като за пример? Купували ли сте такъв ACDS cable clone и знаете ли дали ще ми свърши работа?
- Skruji
За около 60 - 70 лв можеш да си намериш от нашия пазар, с последната версия на VCDS. Хем ще е сигурно, че ще работи, хем ще можем да се обадиш на човека и да го пробвате.
А и не си писал какъв ти е Голфа.
Lyubcho_88
Голфа е IV 98 или 99г. Иначе искам най-вече да видя и една грешка на другата ми кола Skoda Octavia 1. Тя е 2003-та и е автоматик и понеже имаше грешка в кутията, от там тръгнах да че чудя кое ще ми свърши работа и за двете коли, че да не набивам пари по-отделно.
Аз писах по нагоре в темата. Грешката в кутията е:
- VAG 01192 TCC Solenoid, Mechanical Error, Intermittent
За нея прочетох тази тема в RossTech http://forums.ross-tech.com/showthread. ... ror-SOLVED!
Същата грешка се е получила след смяна на маслото. При мен я имаше преди да го сменя. Моя механик като го смени преди 2 седмици свали оригиналния филтър, щампа 2002г, т.е. не е сменяно до тоя момент, а колата е на 310 000км (реални)!
Преди малко пак я закачих на делфито, което имам, и отново я има записана. А преди да сменя маслото я изтрих, след което като беше сменено правих диагностика и нямаше записано нищо! Та явно си има проблем, понеже сега отново е налична. Човека от темата в RossTech форума пише, че при него всичко се е оправило, като е дал Factory reset на Gearbox-a и е дал процедурата тук - http://forums.ross-tech.com/showthread. ... #post46620 но се прави с VAG кабел. Та с моето делфи сигурно не става. За късмет и кутията там е 09G, 6 степеннта, а моята е 01М - 4 степенна. В крайна сметка искам да пробвам първо с ресет и ако пак се появи трябва да търся читав майстор на тия автоматици. Някой да има някой в предвид за VAG кутии?
- Skruji
За Шкодата търсиш кабел VAG HEX CAN, първа или втора версия, с VCDS 17 версия и нагоре. Но този кабел е много вероятно да не се разбере с Голфа, защото преди 2000 не са по CAN, а по K линия. За него е препоръчително VAG COM 4-та версия.
Та общо взето май няма да стане с един куршум 2 заека.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Skruji написа:За Шкодата търсиш кабел VAG HEX CAN, първа или втора версия, с VCDS 17 версия и нагоре. Но този кабел е много вероятно да не се разбере с Голфа, защото преди 2000 не са по CAN, а по K линия. За него е препоръчително VAG COM 4-та версия.
Хайде, де?!
Работя със версия 17.8.0 и чете, както коли след 2005, така и старите дръгели преди 2000.
http://www.ross-tech.com/vag-com/old-interfaces/huc.php
Compatibility:
This interface works with all diagnostic-capable VW, Audi, Seat, and Skoda models from 1990 through 2015.
It does NOT fully support the following vehicles:
2016+ Audi Q7 (Rest-of-World) Chassis 4M (2017+ North American Region chassis F7)
2016+ Audi A4 B9 (Rest-of-World) chassis 8W (2017+ North American Region chassis F4).
2017+ models (including all MQB-A0 cars such as the SEAT Ibiza KJ)
- Skruji
Написал съм много вероятно, а не че няма да стане. Примерно моят голф 2000 година 17.1 не го чете изцяло, даже един кабел изгорих на него. Докато 4 та версия го чете перфектно. Така че има да, има и не.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Много странно как си успял да изгориш кабела.
Другото което много ме вълнува е така наречения от теб " 4 " та версия --- за пръв път чувам .
Всеки кабел си има точна номерация.
Относно качеството на Китайските кабели много може да се говори. Има много производители и различен хардуер-софтуер на ВагКом кабели от един и същ модел.
Последна промяна от minimalizum на Сря 25 окт 2017 21:12, променено общо 1 път.
- Skruji
Моя грешка, Ваг Ком 409 имах предвид като въпросната 4-та версия.
И да кабелът vag hex can изгоря при опит за комуникация с моя голф 4, странно ли е не знам, но се случи.
Няма да пиша от къде взимам кабелите си за да не става реклама, от България е и уж са с високо качество. Ползвам ги само за моите коли и ако направя услуга на приятел.
