Здравейте, имам малък но сериозен проблем централното ми не ми заключва едната врата и се налага да я заключвам ръчно, от какво може да е ? Преди време пак правише проблем но след 2рото заключване се заключва сега вече спря. Странното беше че преди издаваше звук нещо като тртртртртртртр и не се заключваше. Бравата ли да сменям или нещо друго да гледам ?
Колата е Голф 5 1.9TDI 105k.s. BKC 2005г.
Проблем с централно заключване - GOLF 5
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
StanchoA
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с заключване на задна врата Голф 5
Провери си кабелите на шофьорската врата където отиват към купето (прекъсват се много често) и също така си виж електрониката на самата задна врата (често при моторчето също се получават проблеми). При мен от дистанционното не се заключваше шофьорската врата и не се отключваше багажника заради прекъснати кабели при вратата.
Имам VW Golf 5 и от няколко дни едната ми врата не се заключва с централното. Можете ли да препоръчате читав сервиз / майстор?
Re: Проблем с централно заключване - GOLF 5
И по темата, трябва да сменят машинката на вратата - 140лв и труд - 60лв.
Не съм запознат с цените и затова ме интересува как ви се виждат на вас?
Някой случайно да продава машинка за задна дясна врата, или да знае от къде мога да намеря на по-ниска цена?
Голф 5 - проблем при заключване на врата
Добър ден! Не съм сигурен дали темата е точно за този раздел за което се извинявам! Имам проблем при заключване на задна лява врата. Не става нито от централното нито от копчето което на вратата. Заключва се когато си иска. Благодаря предварително!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Проблема не е в кабелите а в самата машинка. Не е нужно да се купува нова. Сваляне на външната ламарина и после на самата машинка. Има тънкост при вадене на дръжката, защото после няма да можете да я сложите. Машинката на Голф 5 е по хитро направена от досегашните модели. Като почне да прави проблеми ги прави на заключване за разлика от по-старите - на отключване.
Отваря се машинката и се вади по-големия мотор. Разглобява се внимателно и се почиства колектора и ако е нужно се натягат двете четки. Повече от година не съм имал проблем след ремонта.
п.с. досадното тракане на клапите на климатика също съм си оправил и повече от година и те не тракат.
Infernal_fire
Здравейте, проблема по горе не съм го оправил мисля да купя 2ра употреба и да я сменя, но имам и нов проблем на предната лява врата не ми отчита дали вратата е отворена, има ли някакъв датчик или нещо което да отчита дали е отворена или и тя е за смяна ?
- Димитър.Васев
- Регистриран на: Нед 01 дек 2019 18:33
Andonov написа:Проблема не е в кабелите а в самата машинка. Не е нужно да се купува нова. Сваляне на външната ламарина и после на самата машинка. Има тънкост при вадене на дръжката, защото после няма да можете да я сложите. Машинката на Голф 5 е по хитро направена от досегашните модели. Като почне да прави проблеми ги прави на заключване за разлика от по-старите - на отключване.
Напълно си прав колега ! Малко смазка по безконечниците, спрей„WD 40“ по моторчетата и всичко работи както преди. Два дни задните врати бяха вързани една за друга с колан, но вече проблем няма. Ако някой не знае как се прави, в YouTube има всичко. Вярно, че говорят на немски или английски, но го показват нагледно !
- Andonov
A защо бяха вързани, след като всяка врата си има аварийно механично заключване.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Много често има проблем със спойките на самата машинка.Имах проблем със задна дясна врата.Като затвориш силно със замах някъде хващаше контакт и се заключваше,по леко ако е не се заключваше.Свалих всичко долу,и имаше две крачета отлепени вътре в самата машинка,презапойх наново и се оправи завинаги.
И да вземете втора ръка положението няма да е по различно.
Здравейте колеги от скоро минах от Сеат Леон 1м 1.9 тди на голф 5 2007 2.0 дизел .проблемът е следния купих колата само с един ключ ,като колата не реагира на дистанционното ,когато заключа с ключа се заключват всички врати а когато отключа се отключва само моята .има ли някой който е имал подобен проблем и да го е решил ? Благодаря
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Това дали да отключва всички врати или само шофьорската се настройва от таблото (MFA)
goppa написа:Това дали да отключва всички врати или само шофьорската се настройва от таблото (MFA)
какво друго се настройва от там за ключа? При мен проблема е, че преди месеци след смяна на бетериите на двата ключа,резервния спря да прави каквото и да е,а от миналата седмица не заключва,a само заключва
- goppa
- Двигател: CFFB
The following are the procedures:
Place your first key into the ignition and turn to the second notch (do not start the car)
Now close the door and place your second key into the handle lock
Turn the key to the lock position and let it spring back to the central position.
Hold down the Lock button on your new remote, you may hear a bleep from the car
Now unlock the car using the key in the barrel and remove, then take your first key out of the ignition
Close the door
Your remote should now be coded
Close the door
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Здравейте имам проблем със предна лява и задна лява врата на голф 5 няма ток нито прозорци се отварят нито се заключва и отключват разглобих кората на шофьора един плюс има който отива в модула но не излиза плюс от него дали проблема е в самия модул на вратата или някъде има прекъснати кабели,само тонколоната работи,дава ми грешка в преден и заден модул с ваг кома,възможно ли е да е дефектирал модула отпред и да не работи и задната врата също и багажника нито се заключва ,работят само двете врати от дясната страна които и се заключват и отключват
