Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот mitice » Чет 19 окт 2017 22:53
Яяя кажи как става тоя номер на 3ката без клима без да се сваля таблото :D
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 20 окт 2017 18:16
mitice написа:Яяя кажи как става тоя номер на 3ката без клима без да се сваля таблото :D
Според мен това си е половинчата работа, но за някои хора сигурно си е решение. Предполагам се разглобяват всички пластмаси отдясно в краката на пътническото място, разглобява се филтъра под чистачките и си освобождава моторчето и входящия въздуховод, същия е захванат към кутията на парното с едни гадни щипки. Откопчават се и щипките и от там вече имаш достъп до първата клапа. Облепяш я през дупката доколкото можеш и това е . :icon_lol
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 20 окт 2017 18:34
Е така вярно си е половинчата работа ама то пак се разглабя и за мен лично се губи смисъла...... :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 окт 2017 18:50
С флекса режеш отвор във въздуховода, колкото да ти влиза ръката и през нея облепваш клапите с 3 мм депрон. После лепиш отрязъка със силикон. Работа за час, сваляш само жабката и някоя пластмаса около нея.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 окт 2017 19:17
На пасата и Голф 2 съм вадил цялата кутия от това дясно пространство;
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 30 окт 2017 20:09
Лично за мен облепянето на клапи през дясната страна си е хамалогия. Лежиш, залягаш, биеш на коленца и в това време ти духа вятър в гърба :confused Аз предпочитам облепянето през централния отвор. Малко е в повече разглобяването но поне през цялото време работиш на затворени врати и си седиш между двете седалки :biggrin
П.П: Това с флекса ми хареса като идея и може да го пробвам някой ден :mhihi Най вече за да избегна гадните щипки на входящия въздуховод :th_up
megatone
Мнениеот megatone » Пон 30 окт 2017 20:41
На кое му казваш централен отвор и как мислиш да бръкнеш там без да сваляш таблото?
Последна промяна от megatone на Вто 31 окт 2017 19:23, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 31 окт 2017 9:34
От пред през духалките и врътките на парното. Точно зад пепелника има един сиво/бял пластмасов капак който е захванат с 2 пластмасови гайки от двете му страни. След като го махнеш имаш идеален достъп до клапата за топло и студено. Но както казах разглобяването е малко в повече но пък се състой само от отвиване на винтове а не махане и слагане на гадни щипки :th_up Общо взето сваляш почти всичко от таблото.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 31 окт 2017 12:46
Само дето клапата топло/студено е именно при гадните щипки,зад въздуховода в дясно.Тая отпред е за нагоре/надолу.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 31 окт 2017 13:45
Е да но като отвориш тази клапа получаваш достъп до другата която е за топло и студено.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 31 окт 2017 23:09
Този вид ремонт за да е като хората,тялото се вади,разцепва и клапи се облепят след изваждане.Да бъркам през едната за да стигна под ъгъл 90 градуса другата,да лепя тиксо накриво и само от едната страна на клапата е несериозно.
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Сря 01 ное 2017 1:31
Че защо да е несериозно ? Аз го направих без да вадя тялото,а на място лепих клапите и вече година нямам ядове,нито с топлото,нито със студеното.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 01 ное 2017 7:46
То зависи с какво си ги лепил,но във времето е възможно да се поразлепят и като пуснеш вентилатора да се чува плющене.Защото като извадиш кутията,облепяш клапите плътно,прогонваш жилата,оглеждаш радиаторчето и хващаш навреме първоначален теч от него.Отделно има още 2 клапи,които също ревизираш.
megatone
Мнениеот megatone » Сря 01 ное 2017 20:40
Като гинеколози сме станали с тия ремонти, утре някой ще вземе да си смени накладките през дупките на джантата :icon_lol
Ако се наложи, пак бих свалил таблото, не е кой знае какво, но хората на които не им се занимава са намерили много алтернативи.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 02 ное 2017 19:49
megatone написа:l Ако се наложи, пак бих свалил таблото, не е кой знае какво, но хората на които не им се занимава са намерили много алтернативи.
Проблемът със свалянето на таблото се състои в простичкият факт, че като свалиш таблото и волана паркираш колата на трупчета за 1-2 дена, ако не ги го правил преди това. А после има въпроси..ама то ми остана една букса незакачена...
На пасата излезе цялата кутия отстрани. Жертвах 2 щипки и проблемът беше решен.
На вентото пак има достъп. Взима се една хубава алуминиева топлоустойчива лента(9лв) и готово.
Сигурно с алуминиеви плочки да ги нитоваш за клапите е друго..но иска отваряне.
Та..аз бях на зор..трябваше ми топло..а може във всеки момент да се наложи да тръгна. Без волан и табло можеш ли да тръгнеш някъде?
