Golf 5, 1.6, 2008 г - Mигачът в страничното огледало не свети?
- atanasovbg
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Здравейте, счупих си съклото на левия мигач на страничното отледало. Ходих на мивка и им казах да не пръскат изобщо огледалото, но кой да чуе и в резултат сега и двата мигача светят, но не нацяло. Не мога да го обясня и за това ще пратя снимка. Може ли да ми кажете какво се е случило и какво да сменя или подменя. (днес сложих чисто нов мигач със здраво стъкло отвън - естествено и той не свети както трябва).
- atanasovbg
Re: Golf 5, 1.6, 2008 г - Mигачът в страничното огледало не свети?
Ехе...никой нищо :(
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Здрасти,понеже немога да преценя от снимката,кажи какво имаш предвид че не свети както трябва....като цвят,като сила или?
Виж някоя букса да не е корозирала,някъде казват че имало два модела на мигачите амбиент и жълт цвят...да не си взел различен от оригинала?
- atanasovbg
Ами преди светеше цялото стъкло в жълта светлина, а сега светят само диодите...две малки точки...сякаш няма рефлектор. Не знам как да го обясня точно. Не свети така, че цялото стъкло да пожълтява, а се виждат само двата диода като две точици и другата част от стъклото си е бяла...няма светлина там...честно казано два дни се оглеждам за друг голф по улиците да видя неговите мигачи как светят ама нямааа...
- atanasovbg
Да не би аз да се бъркам и просто така да си светят...може би ако е с крушка ще се освети цялото стъкълце на мигача, а с тези диоди да си свети така като точка?? Някой може ли едно видео да направи на мигачите си ...
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колега преди две седмици също сменях мигач в огледалото,светят само диодите няма друга светлина.
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
И при мен светят само два диода, а не цялото стъкло. Смисъл - през деня се виждат само 2те светлини, а вечер си е цялото стъкло. И сз се чудох дали е ок така, понеже ми е оърви Гоуф. Обаче след като се вижда не съм се занимавал ;)
- atanasovbg
Ясно, значи просто аз съм се заблудил, че свети цялото стъкло...добре, благодаря :)
nikname
Да,не свети цялото стъкло...и при мен е само две малки диодчета.През деня даже едвам се виждат.
- atanasovbg
Мда. И аз от скоро съм с такава кола и явно вечер съм запомнил мигачите и реших, че са се прецакали и двата...купих и два нови..та сега продавам чистак нов десен мигач...смених си счупения ляв и десния артиса дето има една приказка :D
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 80 госта
