Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали- Решено!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали
Мнениеот goppa » Нед 26 мар 2017 20:10
snoopcar написа:При смяната докарах белега на маховика, зачопих гнп-то отделно белязах на трите места зъбно колело като белегът го удължавах върху ремъка,отделно съм броил и зъбите.Имаше и стари белези които съвпадат.Не се занимавам с това но смятам,че е сложен правилно.
Не мисля,че маркера е проблема а обтягането на ролката като и там съм спазил до колко да се обтяга но не и на колко nm да се затяга.
Знам че действам непрофесионално ,според теб има ли нещо ударено при един зъб?
Белега на разпределителния вал е един шлиц в другия му край, който трябва да съвпадне с равнината на фланеца на капака на клапаните. Колелото няма шпонка и при монтажа на ремъка се разхлабва, да се превърта по вала. След опъването на ремъка колелото се стяга към вала.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 27 мар 2017 17:54
Не мен ми прилича на реле 109. Тъй угасна Сеатя AHU на един светофар. Пали гасна, пали гасна и се закрепи. Свалих релето и една спойка се беше сцепила. Презапоихме и газз. Не съм сигурен, ама съм чувал, че туй реле дава ток на електрическата част на помпата.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Вто 28 мар 2017 11:08
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:22, променено общо 2 пъти.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 28 мар 2017 11:32
Сигурен ли си, че си нaтягaл ролкaтa в прaвилнaтa посокa?
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Вто 28 мар 2017 15:12
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:23, променено общо 2 пъти.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Вто 28 мар 2017 17:29
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 28 мар 2017 17:35
Ето инструкций:
http://vwts.ru/engine/aaz_1z_ahu/aaz_1z ... ssembl.pdf
Не е конкретно за AFN в Пасат, но процедурите са си направо същите. Спазвай стриктно затягащите усилия!
Обясни по-подробно за тоя луфт? Ако играе колелото а помпата не, то или е хлабаво или е разбито лагеруването на входящия вал, при което щеше да тече нафта на поразия.
Ако играе цялата помпа - то не са стегнати законтрящите гайки под колелото.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Вто 28 мар 2017 17:39
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 28 мар 2017 17:42
не съм обръщал внимание на моята, но може и да е нормално.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 мар 2017 19:47
snoopcar написа:
Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
Снууп, спри, моля, гадния подпис от браузъра на телефона! :banghead
И без това е забранен според правилата, пък и страшно дразни
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Нед 09 апр 2017 19:35
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:24, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 апр 2017 19:40
Крив клапан ...смукателен. Ако махнеш вала , ще познаеш и кой е. Точно на него клапан е леко подбито в хидр. компенсатор.
Дано не съм прав ама...
Също се откриват и с надуване с компресор през отвора на свещта и съответно въртене на ангр.колело, да бъдат затворени клапаните ( и двата ) на цилиндър.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Нед 22 окт 2017 20:04
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:24, променено общо 2 пъти.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали- Решено!
Мнениеот stefarata » Пон 23 окт 2017 8:07
не се отварят снимките
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Пон 23 окт 2017 17:42
