Здравейте,
Имам странен проблем (а може и да си е нормално) с колата. Когато вали и асфалта е мокър и тръгна рязко или дам много газ на 2ра (ДСГ на предно предаване съм) почва едно биене под колата и във волана и силен звук "дум-дум-дум". Когато завъртя гуми в сняг или кал, го няма това, само едно-две "шат-кания" се чуват и ЕСП-то светка и колата си върви. Дали ДСГ-то го прави това, дали защото съм с 235/45/17 гуми, дали имам нещо за подмяна по окачването??? Преди 2 месеца и около 3000км правих всичко по окачването което беше за смяна, надали съм потрошил нещо за 3000км? Дайте съвет.
Пасат 6 - тресене при много газ на мокра настилка
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат 6 - тресене при много газ на мокра настилка
гумите какви са марка дот състояние
radogetov
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 19:40
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2006
- Местоположение: Видин
Фулда СпортКонтрол 2, ДОТ 0717, състояние - неравномерно износени и закрепени с мнооого баланс - по над 100г на колело. Взех ги чисто нови пролетта, но колата е била с неправилен реглаж и ги карах така 5000км и след като изправих реглажа Юли месец стана страшно, та с повечко тежести на баланса ги стабилизирах. Иначе съм взел нови зимни и са на други джанти, но им е рано още да ги слагам, ще ги съсипя.
- muns61
- Местоположение: pleven
Мяза ми на амортисьори.
radogetov
Ако са амортисьорите, не трябва ли да се клати колата много като мина през неравност, да е нестабилна в завой и т.н.? Защото е като залепена за пътя. Тая седмица ще сложа зимните гуми и ще видя има ли разлика. Дават го захлаждане, предполагам че няма да ги опека. До вчера във Видин беще 25-27 градуса през деня всеки ден.
- Stivi
Спокойно,нищо и няма на колата,понякога така се усеща когато се намеси активно ASR-а ! Преди известно време имаше същото питане за "блъскане" в предницата при превъртане на мокро,просто не давай толкова газ
radogetov
Не знам свързано ли е с тропането заради което написах темата, но днес (втори ден със зимните гуми вече 205/55/16) се появи притеснителен проблем. При отпускане на газта и движение с над 30км/ч се чува едно "тупуркане" някъде под колата и леко потропване по пода на колата. При подаване на газ затихва и звука и тропането по пода на колата. При отпускане на газта пак се появява. Колкото е по-висока скоростта, толкова и звука и удрянето се усилват, но ги има само при НЕподаване на газ. Утре сутринта имам час в сервиз, но няма да е излишно някаква насока да имам за да съм подготвен какво ме чака. На база на мойте знания по колите клоня към каре или нещо по кутията. Но пък автомата си превключва супер, не рита, не бави смяна, не кара на една скорост, изрежда ги всичките от 1 до 6 и обратно. Незнам тоя прочут маховик какви са му признаците за смяна?
Друго, което ми направи впечатление тия дни - когато колата е на място и работи мотора, както си трака равномерно и нормално за дизел на всеки 30-40 секунди се чува едно "тъка-тъка-тъка-тъка" и после пак всичко нормално. Този звук е съпроводен от едва доловима вибрация в цялата кола. Колата е Пасат B6 Variant, 2006г, 2.0тди BKP, DSG, предно предаване.
Някакви идеи и насоки от някой имал подобен проблем?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тропането при инерция е от хлабава джанта.
radogetov
Хм... още сега ще сляза да затегна и ще видя има ли разлика.
radogetov
Колега, прав си. Предна лява нито един от петте болта не беше затегнат. По оборот и половина ги донавих преди да затегнат. Тествах я и няма и помен от проблема. Вчера смених гумите и съм минал 2км в града. Днес чак сега вечерта я покарах повечко и с повече от 30км/ч, че имах ходене до село да нахраня кучетата и го установих проблема, добре че не натисках много, че можеше и голям фал да стане.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Домнуле,в кой страхотен видински сервиз ходи?
