Пассат В6 CBAB мотор Fault code 000665
tsaleksandrov
Регистриран на: Пон 23 окт 2017 7:07
Автомобил: пассат В6
Двигател: CBAB
Мнениеот tsaleksandrov » Пон 23 окт 2017 11:21
Добър ден колеги,
Казвам се Трифон... от две седмици се сдобих с Пасат B6 - 2008 година 4motion - CBAB мотор 140 к.с. High line изпълнение.
Лукс удобство, динамика и комфорт - сумирано доста добре похарчени пари за покупката имайки предвид състоянието на автомобила външно и вътрешно - перфектното семейно комби
Извинявам се предварително за новата тема може би да съществува такава - лаик/новобранец съм тук и като цяло с VW автомобилите.
Този уикенд се сблъсках със следният проблем - тръгвайки на разходка със семейството ми направи впечатление, че колата няма тяга до сега за краткото карано време (колата съм я пробвал в различни стилове на каране - pedal to the metal до на скромно икономично каране със среден разход 5.5 л/100 км при 2тона купе супер!!!
Карам с 80км на 4-та предавка - педалът на газ-та до дъно и нищо не се случва - с голяма мъка изпреварих един камион.
Малко след това стигнахме до същината на проблема - светна лампата за подгрев - изписа на арматурното табло ENGINE FAULT - WORKSHOP!!!
Изгасен двигател запален на ново няма и помен от проблем всичката мощност налична на ново - кратко успокоение.
Прибирането не беше така спокойно - поне няколко пъти вкара колата в сервизен режим и орязва мощността изкарвайки грешката. След няколко пъти рестарт на двигателя светна и лампата за Чек на двигателя.
Симптомът се появява неколкократно при 80 до 100 км плавно подаване и задържане на газта.
Вързахме я вчера с един познат на неговият VAG.com и грешката, която изкарва е следната: 16683/P0299/000665
6683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
Reduced Power Output
Limp Mode
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
При замерване на живите данни на мотора се установи, че турбото не достига зададеното налягане.
Бих искал да помоля колеги, които са се сблъсквали с подобен проблем да предложат от къде да се подходи преди по-сложни интервенции.
Пс: колата ще влиза в сервиз за обслужване, но бих искал да имам някаква бегла представа от къде може да е, за да не стигам до момента"" абе купи си ново турбо"" от някой сервиз.
Благодаря предварително.
Поздрави
Трифон
Последна промяна от radotom на Пон 23 окт 2017 11:40, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Пассат В6 ЦВАВ мотор Fault code 000665
Мнениеот vucata » Пон 23 окт 2017 13:38
Доста грешки е набила. Аз залагам на спукан маркуч по турбо пътищата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пассат В6 CBAB мотор Fault code 000665
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 окт 2017 13:57
По-вероятно проблемът да е с блокираща "геометрия" на топлата част! Нищо ново всъщност! :c020
tsaleksandrov
Двигател: CBAB
Мнениеот tsaleksandrov » Пон 23 окт 2017 15:38
Колега споменаваш нищо ново....предполагам си се сблъсквал с такъв проблем да разбирам!!!
Сподели малко повече мисли и последващи действия по темата при евентуален блокаж на локатките...както споменаваш... или блокира самият Wastegate...?
- сваляне на турбо за почистване...?
- газ до дупка ако може да издуха нагари и сажди...в което се съмнявам, че ще помогне...
Най-ценният съвет и въпрос от знаещите и разбиращите към мен в случая е - може ли да се кара автомобила или е абсолютно противопоказно в създалата се ситуация???!?!?
Благодаря предварително!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 окт 2017 13:49
Да,най-често блокира плочата с лопатките.Ако имаш достъп до актуатора,опитай да го раздвижиш.Ако е блокирал е ясно ...
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 27 окт 2017 20:14
на какви километри е колата,колега
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 29 окт 2017 9:32
Само дето на CR моторите турбините не страдат от зацапване на геомертрия.
Пуснете тест, измерете вакуум това в повечето случай се диагностицира в рамките на 10-15 мин.
yanefff
Регистриран на: Чет 14 апр 2016 17:26
Автомобил: Passat CC
Мнениеот yanefff » Съб 01 фев 2020 20:26
Колега имам същия проблем със същата грешка. Какво излезе при теб и колко ти струваше?
MoHaX
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2 TDI 140hp
Мнениеот MoHaX » Пон 02 мар 2020 13:37
Възможно ли е egr клапан?
yanefff
Мнениеот yanefff » Пет 13 мар 2020 19:03
За инфо на останалите колеги, които ще се сблъскат с тази грешка, проблема при мен беше актуаторът.
