Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion
N_F_B
Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AMX 2003
Re: Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion
Мнениеот N_F_B » Нед 22 окт 2017 11:11
Честито и много без аварийни :vwknee
Разходът определено е по-високичък заради 4motion-а, който постоянно работи на двете оси :neutral
Но пък за 180 кончета си е приличен :mhihi
Сбирки имаше, не знам последно в Младост дали продължават със седмичните, но месечните пред НИМ след 2-те поредни през юли и август, когато бяхме 3-ма колеги и се разминавахме в рамките на по 5 минути - малко се преустановиха :neutral
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 22 окт 2017 21:21
Trus7m3 написа:Здравейте, в крайна сметка сложих 17" джанти със зимни bridgestone lm001. Вози малко по-добре (по-меко). Разходът според мен не е мръднал.
На мен ми се струва ,че можеше да изпълниш калниците с още малко по висока гума :D
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пон 23 окт 2017 10:32
уффф, красота.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 24 окт 2017 21:11
Честито, много готино задвижване и супер versatile автомобил. :th_up
N_F_B написа:Разходът определено е по-високичък заради 4motion-а, който постоянно работи на двете оси :neutral
Това не е вярно.
N_F_B
Двигател: AMX 2003
Мнениеот N_F_B » Сря 25 окт 2017 14:15
не знам
4MOTION is Volkswagen’s permanent four-wheel drive system. The 4MOTION permanent four-wheel drive system from Volkswagen distributes the engine’s power to all four wheels as required.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 25 окт 2017 14:32
мин 90 към 10 и макс 60 към 40 (предни/задни) и да, определено 4Motion-а качва драстично разхода, особено ако обичаме газ педала :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 25 окт 2017 15:21
N_F_B написа:не знам
Съгласен, постоянно зацепен с променливо разпределние - as required. :th_up
HITMANBG
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 10:30
Мнениеот HITMANBG » Пет 01 дек 2017 12:56
Не е постоянно зацепено, с торсен е постоянно. 4motion(quattro ultra) е с Халдекс. Ето как работи - https://www.youtube.com/watch?v=n4xlTd_hRec
Реално ако не даваш рязко газ или електрониката не реши, че ти трябва 4х4 на предно.
Гледат се купища неща, като основните са:
1. Градуси на волана.
2. Данни от датчици на ABS
3. Наклон на пътя
4. Околна температура
5. Атмосферно налягане
и т.н
Benefits of Golf Alltrack 4Motion All-Wheel Drive
Volkswagen Golf Alltrack 4Motion AWD SystemBoth four- and all-wheel drive systems send engine power to all four wheels, but it’s the way that the power is sent that separates the two. The former distributes equal power to all of the wheels, whereas the latter is able to control how much power it sends to each wheel. It monitors traction of all four wheels, and if it detects any slippage, it takes power away from the traction-less wheel and ships it elsewhere. As soon as the wheel gets traction again, power is returned. The method helps to provide maximum traction.
If you’re familiar with four-wheel drive, you’ve probably heard that turning it on can really hurt your fuel efficiency. That’s because there is a transfer case that power to the other two wheels must be sent through. There is a lot of energy loss that causes you to burn more fuel. With all-wheel drive, the transfer case is designed to be more efficient, as the system is one that needs to be turned on at any given time.
To further save fuel, the Golf Alltrack operates in front-wheel drive mode until the vehicle senses that more traction is needed. If you suddenly hit a puddle of rainwater leftover from the night before, the system will flip on to get you through that puddle safely. As soon as the conditions return to normal, the all-wheel drive is shut down and the vehicle returns to front-wheel drive mode. It’s efficiency at its finest.
HITMANBG
Мнениеот HITMANBG » Пет 01 дек 2017 13:00
От няколко дни съм горд собственик на Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion. ...
Честито, само кеф и безаварийно. :th_up
Аз го чакам моя да дойде началото на Януари, пак бензин.
babyn4o
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 22:08
Автомобил: Vw Golf 7 R 2015
Мнениеот babyn4o » Вто 05 дек 2017 14:11
Честито колега много безаварийни километра.Колата е супер.И аз се точа на по късен етап за една такава колица :icon_lol
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 05 дек 2017 14:16
Честито колега, много безаварийни.
Пламко
Регистриран на: Пет 16 мар 2018 10:38
Мнениеот Пламко » Съб 26 окт 2019 15:33
Колега, как се държи мотора? Има ли някакви болежки, като разход на масло или др.? Като поддръжка и обслужване по-скъпо ли е от голф 7?
Trus7m3
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 10:59
Автомобил: Golf 7 Alltrack 18 TSI 4motion
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Нед 27 окт 2019 19:38
Пламко написа:Колега, как се държи мотора? Има ли някакви болежки, като разход на масло или др.? Като поддръжка и обслужване по-скъпо ли е от голф 7?
Ами какво да ти кажа, на 34к е вече, имам 2 смени на масло и не, не е по-скъпо от голф 7. Моторът върви много, ама много добре. Разходът е малко гаден, около 10-12 в града с по-тежък крак. Болежка има да и тя е че заради някакви промени в auto hold-а, яде задните вътрешни накладки на 10-15к км. 200 лв са задните с работа. Ако имаш още въпроси, давай смело.
Поздрави!
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Сря 04 дек 2019 10:45
Как така ги яде? Няма ли да направят recall.
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Пет 06 дек 2019 21:41
donMaranzano написа:Как така ги яде? Няма ли да направят recall.
Нямам идея... Интересното е че преди тази кола, имах пак голф 7 само 1.4 TSI ACT (140 к.с.), имаше auto-hold, и на 58 к светна датчика за накладките. Предните бяха заминали, а задните бяха на 50-60%. ?!?!?.
Офтопик: колата вече е с щори, оригинални от VW, тези дни ще направя снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 377 госта
