Таблет в кола, проблем със заспиване
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Таблет в кола, проблем със заспиване
:D Идеята ми е, ако изключи, като дам контакт и получи ток да се вкючи, програмата която ми предложи има нещо подобно, но мисля че трябва да е рутнат таблета, има ли друга програма да го може това? Иначе съм си настроил таблета и се пуска от изгасен за 1 сек.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Ако искаш таблета да се включва сам, когато му е паднала батерията, трябва да се променят системни файлове, което мисля, че става само след рутване или ако сложиш някой къстъм РОМ.
- betaserk
apchih написа:Какво зарядно ползваш? Как си докарал сигнала от таблета до усилвателя (през 3.5мм жак с чинчове, през micro USBто на таблета, bluetooth)?
Жуженето преди (взимах сигнал от 3.5мм жак) го оправих, като си взех понижаващ DC/DC модул: ето ти един пример https://www.zahranvane.com/DC-DC-%D0%BC ... 0503A-ALUM
Колега, всеки понижаваш ли ще стане, защото в сайта има много, кой ми препоръчваш? Чудя се кой да взема и дали ще работи както трябва.
- apchih
Аз ползвам това от линка https://www.zahranvane.com/DC-DC-%D0%BC ... 0503A-ALUM
- betaserk
А след зарядното или преди него?
- apchih
Това ти е "зарядното". На DCIN подаваш 12в, на OUT (където имаш фиксирани 5в) връзваш кабела (режеш буксата и запояваш червения + и черния - кабел).
