Passat B6 2.0TDI Variant 140HP - проблеми с функция Auto Hold
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Тъй като продължавам да не откривам решение на проблема, реших отново да пиша. Вчера се сетих да прегледам бушоните, да не би да липсва нещо - кога да погледна - та то има 10-15 бушона на кръст... Търсих схема на бушоните на B6 в интернет, но не успявам да я открия. Ако някой я има, или преведена, или ако има желание да я преведе, да я публикува, за да си решим с колегите доста от проблемите...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B6 2.0TDI Variant 140HP - проблеми с функция Auto Hold
И какъв е проблема.
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Колега бушоните ги проверяваш и от двата края на таблото нали? Аз утре ще проверя моята кола, но мисля, че има бушони и от двете страни и ще ти снимам и пратя от моята книжка схемите ако те устройва.
passCC
- Двигател: BKP
Не, колега, бушоните ги проверих само от шофьорската страна, сега разбирам, че има и от пасажерската. Ако схемата ти е номерирана и обозначена с амперажите на бушоните ми я изпрати
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Да отбележа, че има и трети блок с бушони, в двигателния отсек, освен тези от двете страни на таблото.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Къде се напират бушоните от пасажерската страна?
- Asko VW
На страничната част на таблото, тази която се открива като отвориш пасажерската врата, както от шофьорската страна е.
passCC
- Двигател: BKP
Това за двигателя го знам, но предполагам там са само релетата? Страх ме е да не счупя щипките на капака, за това и не го отворих. Сега друго - вчера късно се прибирам и изгасих фаровете и се заиграх с копчето и видях, че светлинката светва много леко, само като се загледам се вижда много леко, иначе не улавя окото - какво ще рече това?
- Asko VW
В двигателният отсег не са само релета, има и доста бушони (например за радиото/мултимедията е там), няма да счупиш никакви щипки, дръпваш двата плъзгача по посока предницата на колата и дръпваш капака на горе и на пред (по посока предницата на колата) и се отваря.
Това за копчето на фаровете не го разбрах, смяташ, че подсветката е слаба ли ?
Ето и малко снимки, не знам дали ще ти свършат някаква работа
passCC
- Двигател: BKP
Колеги, както казах, има много лека индикация при натиснато копче. Вчера на ЕКО в дружба зареждам и тръгвам при забравена ръчна, и хоп - auto hold-а освободи. Викам си това копче да не си събуди, натискам го - копчето светна. На няколко пъти изгасваше, някой път го пускам и тръгва, някой път отново леката индикация. Осъзнах следното - смяна на бутона, но как да сваля конзолата без да нанеса някакви следи по краищата на пластмасата?
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Последна промяна от vekatap на Сря 25 окт 2017 17:01, променено общо 1 път.
Кой е бушона за вътрешното осветление? Червеното амбиентно работи. Обаче нито една от крушките в купето не работи. Това от какво може да е?
- Asko VW
За съжаление няма бушон, бие директно в модула, в най-добрия случай го блокира, в най-лошия го гори. При мен беше блокирало само управлението на осветлението на тавана, това за краката работеше. С доста мъки ми го разблокираха софтуерно.
А каква беше процедурата, защото при мен отказаха ей така?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, georgi_1986, rosenstoilov78 и 40 госта
