Голф 3 1997 - изгоря осветлението на климатроника
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Сря 18 окт 2017 21:49
Здравейте,
Колата е тази от гаража - Голф 3, 97г., с оригинален климатроник, не диавия.
Разказвам цялата история: Изгоряха ми 2-те леви от 4-те крушки на дисплея на климатроника. Смених най-лявата, защото мислех, че е само тя и стана ясно, че втората също е заминала, защото само там имаше "дупка" в осветеността. Смених и нея и след като монтирах отново климатроника, нищо не светеше :scare3
Някакви предположения какво се е оплескало - дали е възможно нещо да съм замасил или пък дали си имат някакъв отделен бушон тези крушки /съмнява ме само за крушките на климатроника да има отделен/, или пък някой да е наясно със спецификата на монтажа на тези крушки, т.е. къде трябва да опират и къде не крачетата на крушките. Климатроникът работи, само осветлението не. Крушките са здрави, проверих ги с мултицета, като ми направи впечатление, че целият заден метален панел е "на късо" с крушките, т.е. като едната сонда е на панела дава сигнал на свързаност и на двете крачета на всяка крушка. Ей това не знам дали е нормално! Моля за помощ от имащите опит и знания! :smile
Моля модератор да премести темата в Общия форум, т.к. и пасат, и венто са с аналогични климатронични панели, доколкото знам и могат и тези колеги да помогнат, а и да имат полза от темата. Дори на пасат В5 и Г4 са така, ако не бъркам. :exclaim
Последна промяна от StanTheMan на Чет 19 окт 2017 22:03, променено общо 2 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Осветление климатроник
Мнениеот kris11 » Чет 19 окт 2017 10:15
най- вероятно не си наместил цокълчетата.По смътни спомени май лампичките бяха 6В х2 последователно свързани, но може и да бъркам
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 19 окт 2017 11:30
kris11 написа:май лампичките бяха 6В х2 последователно свързани, но може и да бъркам
Най-вероятно не бъркаш :c020
viewtopic.php?f=5&t=352508
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 19 окт 2017 11:40
Оправи си заглавието според шаблона!
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Чет 19 окт 2017 22:02
kris11 написа:най- вероятно не си наместил цокълчетата.По смътни спомени май лампичките бяха 6В х2 последователно свързани, но може и да бъркам
Лампичките са 12V, 0.36W, 30mA, доколкото знам :smile
Въпросът е какво да им наместя на цокълчетата - къде следва да опират двете жички и къде не, като съм ги навъртял на цокълчетата. И другият основен въпрос е за контактуването им с металния панел, както съм описал горе :gruebel
Хипотетично няма как да изгорят и трите работещи наведнъж при смяната на четвъртата и то след вече успешна смяна на едната от тях, т.е. едната светеща е чисто нова. Нещо се е оплескало :banghead
kris11
Re: Голф 3 1997 - изгоря осветлението на климатроника
Мнениеот kris11 » Пет 20 окт 2017 18:38
измери напрежението на всяка лампа.
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Пет 20 окт 2017 22:22
kris11 написа:измери напрежението на всяка лампа.
Можеш ли да ми подскажеш как да го направя? :redface
Панелът се захранва чрез тази голяма букса, която е на гърба на панела /на снимката, която си постнал се вижда горе вляво колко много пинчета има/, т.е. само, когато е монтиран на таблото, а тогава няма достъп до лампичките
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 21 окт 2017 18:17
като разфасоваш панел и си си направил преходник на куплунга взет от морга
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Сря 25 окт 2017 21:58
Благодаря, колега!
Ще се радвам, ако някой се включи с някое по-възможно за изпълнение предложение. Проблемът остава :cry
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 окт 2017 22:04
StanTheMan написа:Лампичките са 12V, 0.36W, 30mA, доколкото знам :smile
Станимире (ако не ме лъжат далечн спомени за името), сигурен ли си, че лампичките са на 12V?
Не съм отварял моя климатроник, но навсякъде из форума чета, че Краси е прав за последователно свързаните 6V-ови лампички :rolleyes
Ако може да извадиш една, да я захраниш външно, от батерийка или акумулатор...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 окт 2017 9:52
Не са на 12 волта.
Сигурен съм.
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Чет 26 окт 2017 21:57
Така :smile
Днес специално проверих лампичките и потвърджавам, че са такива, каквито съм посочил - 12V, 0,36W, 30mA :cool
Понеже се заиграх да ги проверявам дали са 12V си поиграх и всяка поотделно да проверя, както са монтирани на фасунката - всичките си светят...
т.е. проблемът остава :gruebel
Идеи :question
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 окт 2017 9:30
сигурен ли си, че имаш напрежение на куплунга ? Да не е изгорял транзистора в регулатора на подсвета?
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Нед 29 окт 2017 22:37
Климатроникът работи - просто осветлението не, т.е. има напрежение на куплунга.
Транзистора в регулатора на подсвета как да намеря, имаш ли някаква схема?
Колеги, помагайте, ако ще и с идеи за кадърен майстор, че сега откакто обърнахме часовника и се стъмва по-рано, само пускам плафона за да настройвам температурата :scare3
StanTheMan
Двигател: AFT
Мнениеот StanTheMan » Пет 08 дек 2017 23:34
Все още съм на тъмно :no
Има ли колега в София, който да е с климатроник да пробваме само смяна на панела за да установя поне в панела ли е проблема или в основната част. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
