голф 2 вр6 проблем със оборотите
qwolf
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот qwolf » Съб 28 окт 2017 13:57
Преди два месеца сложих на двойката двигател 2,8 вр6 ,запалих е върви но излезна един проблем който ме дразни и искам да го оправя .Първото което е като е студена и запаля първите минути не държи оборотите и загасва малко по малко се оправя и падат оборотите и изведнъж скакат и так след минута се оправя ,мисля че е стъпково моторче ,но има и друго по някой път като го настъпя и се зачудва за секунда две и тръгва някой знае ли какво може да е горе долу някакъв вакум или дебитомер ,стъпково моторче ,кабелите и свещите ги смених нови са до сега съм карал дизел и не разбирам много о бензинови :bowdown :bowdown
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Re: голф 2 вр6 проблем със оборотите
Мнениеот MK3Shift » Съб 28 окт 2017 14:16
Премери налягането на бензина
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Съб 28 окт 2017 14:30
Как мога да го премеря това налягане колега
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 28 окт 2017 17:55
към бензиновата рейка закачаш маркуч с манометър
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Съб 28 окт 2017 22:43
при мен е почти същото само,че на голф 3 1.6 75 коня всичко клони към стъпковото :)
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 10 ное 2017 22:37
Проблема с оборотите е решен ,темперетурен датчик ,но ми излезна друг проблем сега колата не върви като преди и прекъсвача изчезна от какво може да е колата няма букса за диагностика на някой случвало ли са е:bowdown :bowdown :banghead
