Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Re: Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
Аз лично не се шегувам, а питам по-вещи от мен :\
- streetracer1
Колеги, може ли някой да помогне с монтажа? Опитах какво ли не и не успявам.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Повдигам темата
Радиото ми е Ауди Концерт
На предположения се начетох
Мога ли да взема сигнал от изхода за задните колони. При Ауди там сигнала е нискочестотен и е за оригинално Босе и усилвател?
Zdravko Zankov
Свежи идеи по този казус?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Питай колегата terranova, той е слагал скоро в Голфа си viewtopic.php?f=83&t=465689
Zdravko Zankov
Благодаря.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Буксата на босето е с 4 кабела - черен, оранжев, жълт и лилав(по спомен).
Черния ти е маса, свързваш го някъде в багажника;
Оранжевия +, към него пускаш ток през силово реле, което управляваш с радиото(повечето MFD, audi Concert, Gamma5, както и среден клас плеъри и т.н. имат такъв управляващ изход в жълтата букса на плеъра - до тази за ченджъра).
От същата жълта букса се взима изход за жълтия и лилавия кабел на Босето.
Там не трябва усилен сигнал от колоните, преобразуватели и т.н, взима се сигнал само от ляв или само от десен канал, ако се смесят, намалява силата на буфера, не знам по каква логика.
Ето това е буксичката, която се използва и къде стои по фабричните плеъри на VW, Audi, Skoda и т.н.
Продават се и преходници, които от завършват на чинчове.
Общо взето не е някаква космическа технология, може да се свърже във всеки автомобил с подходящата техника
Zdravko Zankov
Благодаря колега.
Всяко мнение е ценно.
- Dagestan
А какви пари върви комплект говорители+буфер и усилвател от такава Мазда?
- batko_miro
Взимал съм и за 100, и за 70 лева, масово обявите са около 120-150 лева.
Междудругото имам едно за продаване, но е модела без усилвателя, с двунамотков говорител.
- Dagestan
На такава цена, разбирам защо доста хора ги слагат. Ако не бях сменил вече моите говорители, най-вероятно бих пробвал това Bose.
- batko_miro
Звука е страхотен, предвид мястото, което заема и инвестицията за монтажа му :)
Zdravko Zankov
Буфера е на тия пари.
Комплект говорители,не знам.
За сведение,слагах за проба Джей Би Ел.
Много зле бяха.
Много зле бяха.
- batko_miro
Да, не съм прочел правилно въпроса на колегата, буферчето е тия пари, преди време съм засичал обяви за пълен комплект за 300-350 лева, но единия чифт говорители мисля, че са елипси
- Dagestan
Zdravko Zankov, ако целта ти е просто прилично озвучаване, а не дискотека - аз съм много доволен от "системата", която се получи в мойто Толедо - отпред и отзад по една 2-компонентна система DLS B6.2, свиренето е повече от прилично, но доколкото си спомням заводските места в Октавия 1 отзад бяха твърде странен размер и такъв вариант в Октавия няма да е plug-and-play.
