Passat B5 98 AFN - Не пали след кратък престой.
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте. Снощи след като тръгнах към нас без да е давала някакви признаци по пътя, спрях пред гаража и я загасих (за няма и минута ). След като тръгнах да паля, стартера върти, но признаци да запали няма. Нафта има, отвих тръбичката на умната дюза и като завъртя излиза нафта. Днес проверих с ваг-ком и не показва абсолютно никакви грешки. По принцип стартера има едно бавно въртене, сякаш е слаб акумулатора, но опитах с нов акумулатор - резултата е пак слабо въртене. Въпреки това слабо въртене, колата след второто завъртане си палеше. Погледнах помпата, включително и вала вътре в нея, но всичко е здраво, нафта има в помпата. Около филтъра няма течове. Всичко се случи точно за няма и минута престой. Когато пипнах кабелите на клемите бяха загрели, може би от прекаленото въртене....
- samo_pechka
Re: Passat B5 98 AFN - Не пали след кратък престой.
Стартера .. имаш проблем, това бавно въртене не е на добре. Смъквай го и ревизия ! Едва ли е от маси и т.н...
Ако релето за компа нещо е сдало фирата...също ще е зор паленето . Също и клеморед на ключа. Има ли ток на клапана на помата?
tedoto
Проблема се оказа в буксата към компа и по точно тази където се намира engine speed sensor. Грешка обаче не излизаше ... Загледах се в оборотите докато въртя - не мърдаха. Преди време имах абсолютно същата ситуация.
- samo_pechka
Въпреки това си ревизирай стартера, че по закона на Мърфи баш когато не трябва , тогава се закучва тотално нещо
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 61 госта
