Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
Мнениеот jordan17772 » Нед 29 окт 2017 21:30
Колега, има един сервиз от който съм сравнително доволен за Велико Търново. Казва се "Топ сервиз". Намира се под складовете Троя на улица Магистрална. Минаваш светофара под Езикова гимназия, слизаш към складовете и наляво. Направо ти е портала на Лактимата. Там си запиши час и остави да ти оправят проблемите по колата.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 29 окт 2017 21:35
Аз съм напълно сериозен в това, което казвам. Колата, че ще изпадне в авариен режим то е ясно. Аз тогава изключвах дебитомера, температурния датчик, сензора за скорост и откачах даже и алтернаторния ремък за малко. Също и датчика на разпределителния вал. Единствено при откачане на конектора на ламбда сондата оборотите заспаха ! Не ми костваше нищо.
shuplesa
Регистриран на: Пон 04 юли 2016 13:27
Мнениеот shuplesa » Пон 30 окт 2017 5:42
Колега ,ходих до тоя сервиз но ми казаха ,че са много заети да минавам да проверявам след около месец можело да стане .Става въпрос за Пламен и Тошо .
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Чет 02 ное 2017 17:36
По- добре си го свали сам не е голяма философия. Само дето е малко играчка. Има в интернет дори как се сваля. Ако не за 1.6 то за 1.4 е същото без значение поло или голф стига да не е по-нов. Като цяло ме съмнява самия той да прави проблем освен ако не смуче въздух от съединенията ама моя веднъж не бях го завил хубаво и смучеше обаче още до нас като я настъпах нямаше сила и ми излезе веднага чек енджина. Тоест ако не бачка пак не би трябвало да ти прави точно такава мизерия ,щото моя съм го затапвал и пак не е влияело на оборотите та при запушен едва ли... Ако нямаш хубава връзка с него пак излиза грешка щото съм забравял да го включвам ама и самото палене е едно странно и шумно. Но не пречи да го свалиш и провериш. Преди време бях чел, че някой си беше решил проблема със смяна на канистера дето е до хидравличната течност. Явно е смучел въздух от там. Махни мъркуча дето влиза под дросела от към канистера и го затапи с пръст. Ако не са го гледали евентуално вече.
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Пет 03 ное 2017 11:45
Махай го тоя маркуч,затапиха го и нищо не се случи,канистъра си работи свалях го и го продухах,цъка си като часовник,а като го оставя отворен вдига оборотите и светва еспито вече наистина незнам какво да правя.
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Пет 03 ное 2017 11:47
Сега съм решил да свалям и мап сензора да го почистя и вече друго не се сещам какво мога да направя
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Съб 18 ное 2017 12:31
Сега,като стана по студено,паленето е вече преключение,даже на два пъти като запали и леко и подам газ , угасва.Някой с някоя нова идея?
gddbg
Мнениеот gddbg » Съб 18 ное 2017 19:06
Ами то и аз имах проблеми с паленето които уж частично реших и странното е че не беше колата проблема... Посвърших бензина докато светне лампата и заредих 100 октана и я понастъпах на 2ра няколко пъти по-стабилно. От тогава около 2 3 седмици колата си пали от първия път. Не вярвах ,че е толкова зле бензина тука ама явно наистина е. Хем зареждах от шел ,омв, еко А95 ама явно не е А95. Не видях караш ли на газ ,но ако зареждаш бензин който е по-малко октани от колкото се иска за двигателя ,а за нашия е 95 почват мизериите. Колкото до ланда сондата където те съветват да я откачиш мисля ,че не пречи да пробваш ако не си го направил или да отидеш да ти ги замерят поне да знаеш ,че бачкат и едно по едно да си отмяташ. Доста теми има където ламдата е била прецакана,а не е изкарала грешка.
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Нед 19 ное 2017 18:09
Не съм пробвал за Ланда сондата ,преди около месец като я гледаха казаха,че показателите и са в норма
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пон 20 ное 2017 19:47
Има такаво нещо с бензина.И аз съм забелязал, че когато се зарежда пресен бензин, колата пали доста по-добре.
Обикновено като се кара на газ, бензина се задържа повече в резервоара, и може би ветрее или нещо такова.
Но факт е, че при заредане на пресен бензин, колата пали доста по-добре, но не и както трябва да е!
Проблем има, и частично се решава с пресен бензин, но не е и разрешение!
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Сря 22 ное 2017 4:54
Ще налея на следващото зареждане 100 остана,но не ми се вярва да е от това
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Пет 24 ное 2017 20:17
Днес имах записан час за най добрият диагностик в нашия град,та той се усъмни в показателите на мап сензора,поръча нов смени го но нямаше някакъв усезаем ефект,почисти моя и го върна пак.Разбрах ме се във вторник да я оставя вечерта да може да я закачи в сряда студена ,каза,че започва да си мисли за прецакан компютър на колата или за механичен проблем в четвъртък ще пиша какво е станало.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 27 ное 2017 11:32
Пиши, пиши. И аз от няколко месеца си мисля за компа, ама не знам как да го проверя дали е изправен.
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Вто 28 ное 2017 23:32
Както обещах да пиша какво се случва с колата,та Бисер(факира),както е известен в нашия град ,опита всичко,като започнем със смяна на мап сензора,затапване на егр, тестване на Ланда сонди ,проверка как са зацепени агренажите,смяна на свещи, проверка на бобини и какво ли още не , момичето се раздаде на Макс и .....колата победи.Шапка му сваляам на момчето,прие го като лично предизвикателство ,но за сега без успех ,но той не се отказва,ако има развитие ще споделя,за сега това е
shuplesa
Мнениеот shuplesa » Сря 29 ное 2017 22:39
Последно споделиха,че генератора ми не зарежда достатъчно и това било от голямо значение за оборотите... ремонтирахме и него.....пак без да има промяна в колата
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 129 госта
