Смяна помпата на пръскалките на голф 4, 1.6, 16V
Някой сменявал ли е казанчето и помпата на пръскалките на голф 4. Днес ми замръзна за поредна година и спряха да пръскат. А под казанчето прави локва. И се чудя дали да търся сервиз или сам да се опитам.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна помпата на пръскалките ба голф 4, 1.6, 16V
vandu написа:Някой сменявал ли е казанчето и помпата на пръскалките на голф 4. Днес ми замръзна за поредна година и спряха да пръскат. А под казанчето прави локва.
Пипал ли си помпата/ от рода да я вадиш, наместваш?/ Ако си я пипал не си наместгилуплътнителната гума. Тя е нанизана на помпата и к-т се набучват на съда.
По-това време чак такъв голям студ ,че да се спука помпа или казанче няма. Най-вероятно е от уплътнителната гума.
За по-лесно сваляш лява предна гума и крепежа на пластмасовия подкалник в предната част ,толкова ,че да имаш достъп до казанчето.
Ако ще сваляш казанчето може да се наложи да свалиш левия фар / не знам как е при Г4/ заради скрит крепеж.
Re: Смяна помпата на пръскалките на голф 4, 1.6, 16V
Не съм пипал нищо. Сутринта в София стъклото ми беше хванало лед. Миналата година ми се спука казанчето високо горе но си го ползвах.
Ама като ти чета коментара май ще търся сервиз.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Казанчето се демонтира без да се сваля нищо около него.Една пластмасова гайка горе на калника и една долу под помпата.Рязкачваш буксата,ако имаш датчик за нивото и го изваждаш.Помпата може и на место да я извадиш.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
vlado_tonev е прав. Работа за 5 минути, даже за човек с две леви кунки.
- kris11
vlado_tonev написа:Казанчето се демонтира без да се сваля нищо около него.Една пластмасова гайка горе на калника и една долу под помпата.Рязкачваш буксата,ако имаш датчик за нивото и го изваждаш.Помпата може и на место да я извадиш.
А тази долната как я достигаш ?
Уточнил съм ,че не знам за Г 4 , а от опит с Фродово изчадие
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Разгледайте,вижте.Как може за такива работи да пускате теми???
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
На леон се сваля с дърпане нагоре, не вярвам да е различно, да не е бушон.
- vlado_tonev
kris11 написа:vlado_tonev написа:Казанчето се демонтира без да се сваля нищо около него.Една пластмасова гайка горе на калника и една долу под помпата.Рязкачваш буксата,ако имаш датчик за нивото и го изваждаш.Помпата може и на место да я извадиш.
С вложка и удължение става най-лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
