Ще сменям маслото на на скоростната кутия ръчна 5 скорости на вана Форд Галакси 1,9 тди 90+ 1з. Бихте ли ми препоръчали марка и вискозитет.
Поздрави на всички.
Форд Галакси 1.9 TDI 1Z 90+ - масло скоростна кутия?
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Re: масло скорост. кутия Галакси
Преди 2 месеца на моя шаран му сипах Q8 75w90 пълна синтетика взех го от Косер 22лв. му е литъра без отстъпката в шишета е по литър и съм много доволен,2.5 литра лови кутията ако случайно незнаеш.Поздрави
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Има ли разлика от преди. Включване на скорости, шумове и др.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ако има шум кутията ,той си оства след смяната.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
lubo25 написа:Преди 2 месеца на моя шаран му сипах Q8 75w90 пълна синтетика ...
Хммм... дано нямаш грижи, защото АутоДата-та друго пее
Твърди, че се сипва Dexron II.
Вярно, че това е масло за автоматични кутии, та много старателно няколко пъти проверих: мануал трансмишън гиър бокс
Също така проверих, че същото го пише и на Шаран, и на Галакси, и на Алхамбра.
Ама то като се има предвид чия разработка е кутиятаааа....
- lubo25
- Двигател: AUY
Колега я не се излагай,тия коли са на по 500000 хил.километра какво масло да му сипа от 100 лв литъра ша ма извинява не ,че това е много евтино 22лв литъра ,въобще не ме вълнува фолксваген какво му дава,аз го смених защото преди една година го купих от австрия и незнам кога за последно е сменяно иначе скоростите са ми на 6 засега и със старото и със новото.
- kris11
"Колега я не се излагай,тия коли са на по 500000 хил.километра" - е де.
Радо в моята дата/3.38/ - пише Dextron III. 75W90.
Aз взех от Порше - ATF G052162A2 преди почти 3г.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Я! Вярно, че на Шаран пише dexron III
Явно не съм го видял правилно, защото на Галаксито със сигурност пише II. Проверих го отново, а предния път първо за Галакси погледнах - нали за това е темата...
Най-вероятно грешката е при изписването на Галаксито
- bobitur
- Двигател: 1Z
Купих манол 75/90 повече от доволен. Сега включва мазно и без хъркане, особено 1 преди да си спрял напълно включва без проблем. Преди беше със лело хъркане. Старото масло беше със цвят на ръжда.
Препоръчвам на колеги които не са го сменяли да се замислят, особено като се знае за проблемните кутии на форд.
Събра 2 литра почти до горе, досвидя ми се да купувам още 1 литър за 200-300 гр.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- kris11
bobitur - то и старото не се източва докрая=- остават поне 100 мл.
- ahmed.nervet
- Регистриран на: Сря 14 юни 2017 0:39
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 1 9tdi 116 pd 2001
- Местоположение: Шумен
bobitur написа:Купих манол 75/90 повече от доволен. Сега включва мазно и без хъркане, особено 1 преди да си спрял напълно включва без проблем. Преди беше със лело хъркане. Старото масло беше със цвят на ръжда.
Поздрави на всички.
Здравей колега как го източи маслото от къде точно и от каде наливаш новото масло на кутията ако можеш да ми помогнеш или ако имаш снимков материал благодаря педварително.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Първо винаги отвиваш горния болт, там от където ще сипваш. Ако не можеш т.е превърти или се скъса, да се подготвиш и да не изтече маслото. След това долния.
- ahmed.nervet
Извинявай къде точно е горния
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
radotom написа:Я! Вярно, че на Шаран пише dexron III![]()
колеги маслото за скоростите е жълто когато си го взимаш от фолцваге и dextron3 както пише колегата
ина първата алхамбра сега и на втората си купувам масло от фолцваген за да съм сигурен защото на първата някъв реши че маслот е 75-90 и едвам влизаха скоростите
купете си оригинално масло и го сменете така или иначе ще го сменявата веднъж докато карате колата
- ahmed.nervet
Dexron 3 го искарва само за автоматични кутии да ли няма да има някакав проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], williams_vn и 33 госта
