Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
mitko ludia
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
Местоположение: silistra
Re: проблем с оборотите на голф 2 1.6 карбуратор
Мнениеот mitko ludia » Съб 23 окт 2010 18:15
днес погледнах от какво може да е и извадих капака отгоре над плочката
там имаше скоч който запушва 2 допълнителни дупки
и ако те неса запушени не пали
а бензина лесно се оправи само смених филтъра(допълнително слаган и това е
mitakas86
Регистриран на: Съб 04 ное 2017 0:32
Мнениеот mitakas86 » Нед 05 ное 2017 0:41
Здравейте, темата е малко стара, но дано някой се отзове. Имам същия голф 2 със същия проблем, оборотите са много ниски и на газ, и на бензин. По светофарите гасне като за световно. Тресе се и вибрира, трепери и накрая... замлъква! С малката разлика, че на газ гасне почти всеки път и върви на тласъци като даваш газ, а на бензин върви гладко на скорост, но на свободна претриса няколко пъти и ако не помпя педала на газта си загасва много често, а на газ -винаги. Сменени са всички консумативи, елиминирал съм вероятността за проблем в ел инсталацията и запалителната система. Може ли карбуратора да е затлачен? Чудя се дали да не се хванем с един приятел и да се опитаме да го почистим. Човекът обаче има опит само с жигулови карбуратори, а няколко майстори вече ми казаха, че с карбуратори не се занимават... А тоя Пиербург май бил доста сложен и капризен, както и труден за центровка.. Моля за съдействие. Благодаря!
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 05 ное 2017 10:13
Не е чак толкова труден,просто всеки втори е "майстор" и предпочита да вземе на някой 30 лева да му изчисти грешките за 5 минути,отколкото да си играе 2 часа с карбуратора за тия пари,отделно от това,че и толкова разбират.За оборотите има един винт за ключ 13ка,намира се в задната част на карбуратора точно зад вилката избутваща дросел клапата.От там се регулират оборотите на празен ход.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 05 ное 2017 10:55
До този болт има едно маркучле за вакуум. Засмучи с уста и това на снимката с греста трябва да се прибере. Ако не се прибира то мембраната е скъсана и колкото и да въртиш болта няма да стане нищо. Ако е здрава точно от там се правят оборотите на загрял мотор.
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Нед 05 ное 2017 20:28
Благодаря колеги, ще го пробвам това! Иначе днес взех някакъв аерозол за почистване на карбуратори, пръскал се във въздуховода при работещ двигател. Може и да е ала-бала, но не мисля, че би навредило. Ще пиша какво се е оказало. Много съм Ви признателен, че се отзовахте.
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Съб 11 ное 2017 0:21
Въртях болта и нямаше особен ефект. Закарах колата на майстор да смени мембраната. Той обаче каза, че причината не е в нея. Проблемът бил в лостчетата на самия карб, били за смяна. Посъветва ме да си намеря същия карбуратор като моя, само че проблемът е че има малко останали живи такива, и то читави! Само лостчета и да съм намерел, имало огромна вероятност да не са същите. Какво мислите? А какъв е филмът със смяна на карбуратора с Кейхин? Благодаря! :rolleyes
mitakas86
Re: Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Мнениеот mitakas86 » Пет 16 фев 2018 20:30
Здравейте!
Нагодих що-годе оборотите с въртене на болта. Просто е трябвало да си поиграя повече.Така карам вече 2-3 месеца, и е задоволително. Малко са височки и разхода се вдигна с 1-2л/100км, но по-добре така, отколкото да ми гасне на всеки светофар.Опитах да намеря читав карб от този модел но без успех - всички са морги и са по-зле и от моя.
Сега се появи нов проблем. На студен двигател пали, карам 100-200 метра, после мистериозно изгасва, и след това няма палене. Сменям на бензин, пак пали много трудно. Чак ме е страх да не прецакам стартера от толкова въртене. След 5-10 минути мъки най-накрая запалва. Акумулатора го проверих, има си предостатъчно ток. Дави ли се, какво прави, не знам. Някой имал ли е същия проблем?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 16 фев 2018 20:41
Щом и на двете горива има проблем значи търси по токовете.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 16 фев 2018 21:55
На газ карбуратора го ползваш като тръба да не би да е студено с ниско ниво на антифриза и да замръзва изпарителя иначе колегата е прав може да има проблем с електро .
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Съб 24 фев 2018 17:42
Значи, паля първо на газ, след това мъча на бензин. Просто оборотите са настроени на газ и 99% само на газ я карам, затова имам навик само на газ да я паля. Според моя майстор, мембрана на изпарителя (евтин турски на повече от 10г.) е изпуснала и изпарителя затова се обледенява, замръзва и няма палене на газ. И наистина, като пипнах оня ден изпарителя, ръката ми залепна на него. А на бензин не иска да запали, защото изпарителя вече бил замръзнал. Не ми стана ясно само каква е връзката на изпарителя с бензина? :rolleyes
Освен това, не е настроен карба на това гориво (бензин), пуска прекалено много, и се дави (само при палене, след като е пробвано на газ).
Докато сменя изпарителя ме посъветваха да паля първо на бензин, да поработи 5-10 мин, и после да сменя на газ. Или да паля на газ, но да чакам поне 5 мин преди да тръгна. :a045
Тъй -като не ми се чака, паля на бенз, потеглям, и след малко прехвърлям на газ (поне 5 мин - да позагрее).
Не съм елиминирал на 100% вероятността за проблем и някъде по токовете. Като я закарам другата седмица за смяна на изпарител ще накарам майстора да ги провери.
Искам да ви поискам съвет - нов турски изпарител, или "рециклиран" ловато със сменени мембрани?
Благодаря предварително!!!
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Съб 24 фев 2018 19:35
Още веднъж повтарям на газ ползваш карбуратора като тръба за смесване на газта с въздуха оборотите на газ ги докарваш с изпарителя но преди всичко това се прави реглаж на карбуратора на бензин да пали нормално на студено,да има нормални обороти и колата да върви нормално и повече не го бараш а газ си играеш с изпарителя да имаш ниски обороти и вървеж в високите.За реглаж в Тубата има клипове от братушките кое къде и как се прави пиши Пиербург и модела дето е на горния капак и сядай с бирата и чипса да се учиш. Успех.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 26 фев 2018 16:20
Елементарен карбуратор за настройка
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пон 26 фев 2018 17:07
Затова ли никой не може да ги вкарва в пътя тия карбове :mhihi ?
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Пон 26 фев 2018 19:44
Просто частите за тях така и не поевтиняха а нещо като се развали от периферията се изолира защото и без него пак ;работи; малко са хората дето наистина ги познават и могат да ги правят останалите нямаха време да се научат а направо почнаха да се учат на инжекциони а не познаваш ли нещо няма как да го поправиш.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 26 фев 2018 21:00
След новите обяснения си коригирам мнението; изпълнявай точ в точ какво ти е казал майстора и колегата с двете 66. Стова твое палене на газ заледяваш изпаритела с последващо давене на мотора. карб. Пиербург не го знам но знам Санк петербург /ДААЗ/ на жигулитата /3 броя общо 25год./ и там има само 2 центровки; ниво в поплавковата камера и винта за качеството развит на 1.5 оборота.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
