VW Bora седан - проблеми с багажника и ключалката
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Проблем с багажника на Vw Bora
Мнениеот barutchiev » Съб 22 окт 2016 9:38
Отварянето с ключа е механично и няма значение дали е прекъснат кабел. Имат една планка с един палец.При отваряне се натиска.С електрониката(копчето на багажника) се натиска от моторчето,а с ключа-от едно лостче.При отключване с ключа,електрониката няма нищо общо.Отварянето си е напълно механично. Все пак това е идеята на ръчното отключване.Когато този палец се счупи-с нищо не се отваря.Смених моя преди 5 месеца.И моята е Бора.Пробвах се да шинирам счупеното,но издържа 3 дена и хайде до моргата
Това е старото
Сваляш седалките,навираш се в багажника от вътре,сваляш кората(най-неудобната част),ръчно натискаш палеца и отваряш багажника.После вече си го сменяш.Само внимавай като слагаш новата пластина,че щангичката влиза в една ябълка и лесно се чупи(ябълката).Може да и капнеш една капка масълце.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
rozeneca
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 13:43
Местоположение: Karlovo
Re: Проблем с багажника на Vw Bora
Мнениеот rozeneca » Съб 22 окт 2016 11:57
Благодаря колега! Ще пробвам утре.
rozeneca
Re: Bora - Проблем с багажника
Мнениеот rozeneca » Съб 29 окт 2016 17:20
Здравейте отново колеги! След като отворих багажника отвътре, сега мога да го отварям с ключа обаче все още не иска с дистанционното. След като премерих се оказа, че не достига ток до буксата, която влиза в моторчето. Започнах да проследявам кабелите, но няма прекъснат. Някакви идеи?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 29 окт 2016 21:56
Прекъснат кабел в маншона между купето и капака на багажника.
rozeneca
Мнениеот rozeneca » Нед 30 окт 2016 3:56
Проверил съм. Няма прекъснато в маншона.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 30 окт 2016 7:18
Добре де,в първия пост пишеш,че чуваш как върти моторчето.Какво стана?? Значи до тогава е имало ток?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 30 окт 2016 14:22
Микроключе на бравата на багажника!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 30 окт 2016 18:31
Маншона как го провери?Разцепи ли го?Точно на сгънката се прекъсват кабелите!
rozeneca
Мнениеот rozeneca » Нед 30 окт 2016 23:18
Да, разцепих го. Всичките кабели са си здрави. А дали може да е изгорял предпазителя?
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
VW Bora проблем с машинката на багажника
Мнениеот ortiz » Пон 02 окт 2017 7:22
Здравейте,колеги отскоро имам въпросната кола и след като отворя багажника трябва да изчакам около 5 сек за да мога да затворя,понеже машинката не е готова веднага да затвори.Чува се шум от движение на механика и чак след това мога да затворя ,иначе преди това не закопчава.Имате ли идея къде може да е проблема ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Bora проблем с машинката на багажника
Мнениеот kris11 » Пон 02 окт 2017 13:59
Офф " след като отворя багажника трябва да изчакам около 5 сек за да мога да затворя"
Че за какво ти е такова скоростно отваряне и затваряне?
Най-верочтно е пътник -започнали да се ронят зъбни колела.Машинката за багажника е като моторче за детски мини колички./кекаво китайче/.
П.П. отворях такава на сина на Б5 ца -не подлежи на ремонт
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Re: VW Bora седан - проблеми с багажника и ключалката
Мнениеот lyubomir minev » Пон 02 окт 2017 18:56
И моята е така,вече 3 години така я ползвам,свиква се.
ortiz
Мнениеот ortiz » Пон 02 окт 2017 20:55
механизмите на задната врата на Голф 4 и Бора еднакви ли са ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 02 окт 2017 21:40
За комби ДА.
При седана НЕ
teodorg
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 17:35
Мнениеот teodorg » Вто 07 ное 2017 21:42
Аз го имах този проблем микроключе в ключалката за мое учудване го намерих в хаас пловдив за 24 лева с 2 две години гаранция много лесно се сменя!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 96 госта
