Здравеите,както се вижда от заглавието вратата на пасата не се отваря вече 10дни от никаде.
Колата е с оригинално централно,което за всички други врати работи. В момента на неотваряемата врата пирона си работи, заключва и отключва,но вратата не се отваря. Дръжката от вън е счупена,за проба да се отвори през дупката,но не става.
Намирам няколко подобни теми,с единственото решение,че трябва с тънка и твърда тел да се ръчка при бравата. Проблема не е в дръжката,а в механизама (бравата).
Приемам всякакви савети,и наи вече от хора, които са наясно с механизмите на вратата.
Passat B4 96 г. - Предна лява врата не се отваря
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Предна лява врата не се отваря, пасат б4,96г.
Абе аз съм наясно с бравата,ама нещо не разбрах.
viewtopic.php?t=237680&start=15
Ако е механичен проблема-счупена пластмаса или гума,заклинваща самата ключалка-натискаш палеца за отваряне през дупката на дръжката и някой ти помага с избутването на вратата,използвайки краката си отвътре в легнало положение на предните седалки.
При Б4 за разлика от Б3,на самата брава има метално движещо палче отстрани,което е много полезно зимно време например при замръзване на ключалката,понеже с негова помощ се спуска залепналия в отворено положение механизъм.Обаче ти щом стигаш до лостовата система през дупката,то се обезмисля ръчкането на палчето.Но това е при условие разбира се,че въпросната лостова система за отваряне не е счупена,но така и така това палче е хванато именно за нея.---червената стрелка
При всеки друг проблем с чуждо тяло,блокиращо нещо по механиката ти ,трябва да натиснеш с нещо заключващия черен механизъм на мястото на жълтата стрелка.Ако можеш да видиш,че при натискане на лостчето през дупката на дръжката,този механизъм се движи,тогава остава варианта с натиска от вътре.Ако не се движи,ти трябва да го прибереш механично с корава отвертко примерно.
пп. заключващия механизъм не се вижда на снимката,понеже е в отворено положение.Той се появява на мястото на жълтата стрелка при затворена врата.Там се натиска и едновременно бута или дърпа вратата.
- Прикачени файлове
- A.jpg (26.68 KиБ) Видяна 2619 пъти
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Казваш, че дръжката е счупена. Патронът на ключалката изваден ли е? Ако не е, трудно ще бръкнеш да отвориш чрез натискане на металния палец.Предлагам ти да отвориш задна лява врата. Така ще видиш болта, който държи дръжката, не бравата. Развиваш го, вадиш патрона(остатъка от дръжката) и действаш. Това е, ако правилно съм разбрал цялата ситуация.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Явно,че щом е счупил дръжката е отворил дупката на цяло,все пак това са 10 дена/моето разбиране/.Още по-лесен достъп до бравата има,ако се хване да развие задните панти и свали задна врата...
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Дръжката се държи само на кабелите. Патрона си деиства, въртиш ключа и си работи заключва-отключва. Моята идея е да се пробва с тънка отверка ,там кадето е жълтата стрелка да се оцели и ако може да се отвори.
Автомобила е на баща ми, аз го съветвам по тела, защото не сам в БГ. в момента патувам за БГ, и ако не я отвори днес ,утре аз ще мъча.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Iezekil го е обяснил и онагледил много добре.
Интересно как е успял колегата да го отвори. Свалял съм 100 пъти дръжките и какво ли не съм правил по вратите, но как да се елиминира самия механизъм, долу на вратата, когато е затворена, хм.
Pet_rov как се развива при затворена врата, през дупката на дръжката болта? Не се заяждам а ми е интересно. Щом не става с натискане на палеца през дупката явно е нещо по механизма долу.
- Pet_rov
Като си отвориш задната врата, можеш да развиеш болта, който държи дръжката на вратата(предната). Има достъп
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Друго важно за съфорумците:
При Пассат Б4 болта за дръжките на левите врати е с ДЯСНА резба.
За десните е с ЛЯВА резба.
Странно, но е така.
Странно, но е така.
Sstefaan84
В петък ще мъча пак . Вратата все още не се отваря.
Единствената ми надежда , е след отваряне на задната с тънка и дълга отверка да бутна това което е с жълтата стрелка от снимката по горе.
При бъркане с пръст и натискане на палчето за отваряне това с червената стрелка се мести както трябва, при дърпане на ръчката от вътре тогава не се мести.
Това е единственото нещо което установих миналата седмица за 10мин. Толкова време имах за колата , но сега се очертава в петък да имам малко повече време.
Разговарях с колегата lezekil, че в краен случаи имало и достап за флекс.
- Pet_rov
А пробвал ли си едновременно да дръпнеш нагоре вътрешния чоп и в същото време да натиснеш палчето на дръжката?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Sstefaan84 написа:При бъркане с пръст и натискане на палчето за отваряне това с червената стрелка се мести както трябва, при дърпане на ръчката от вътре тогава не се мести.
Това е разковничето,вратата е заключена.
Преди това да уточня,че за флекса не съм сигурен,но ако има достъп за него е възможно да има достъп и за гаечен ключ/забравих за гайката/,с който да се развие чопа от колонката.Всичко това обаче може да се разере едва след сваляне на задната врата.
Разпарчих пластмасите на старата си брава и качвам снимка,която евентуално ще е от полза и за в бъдеще.
С №2 съм отбелязал лоста,който дърпа вътрешната дръжка за отваряне.Дръпвайки го,задната част на въпросния лост- №1 директно избутва лоста 7,който пък избутва задната част на №6 нагоре,при което предната част на 6 слиза надолу и освобождава ключалката.При тези движения чопчето 5 си се движи,понеже и 7 с движи.Но при заключена врата/4/,лоста 7 се премества в горния край навътре/освобождава лоста 3/,като долния му край пък излиза навън и така и 1 не му оказва никакъв натиск.Само при това положение чопа 5 не с движи,понеже няма кой.
Щом вратата е заключена от 4,то няма как да бъде освободен механизма.А щом не отключва,или е счупен 4,или 7,като всъщност 7 го играе ключа.Има вероятност и да паднало парче чужда материя под 7 и да му пречи,но това ще се разбере по самия ход на заключващите палци.Счупване пък ще се усети по хода на 3.
Решението при счупване на 7 е да се вздейства външно на 6 ,понеже е на пружина и нищо не го подпира,или да се развие /отреже чопа на колонката,или да се отвори с мощна отвертка самата брава отдолу/тя е сгъната там/,да се напъха нещо и избута 6 във задната част.
Гергин
- Двигател: AGG
Някой знае ли дали на Б3 и Б4 са еднакви бравите? А от голф дали стават също?
А от къде да се купи нова?
Едно полезно клипче по темата
https://www.youtube.com/watch?v=ah5OCa-OZmg
- Pet_rov
За Пасат мисля, са еднакви, за Голф не мога да кажа
Гергин
- Двигател: AGG
Мисля или си сигурен?
Щото и аз подозирам, че са еднакви, но не съм сигурен. А като се чух снощи с жена ми, май ще сменям предна дясна )))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin и 60 госта
