Тресене при Венто 1z и странен шум
Hristo-CS
Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:52
Мнениеот Hristo-CS » Сря 08 ное 2017 14:35
Здравейте колеги. От известно време насам колата много тресе. Вътре в купето всичко мърда :scare3 когато не е на скорост се чува един странен шум, който изчезва като се натисне съединителя. При превключване на скоростите се чува едно пукане все едно нещо се удря при отпускане на съединителя. Някой знае ли от какво може да е това?
ПС: правих цялостно обслужване преди 2 седмице проблема си остана
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Тресене при Венто 1z и странен шум
Мнениеот vanesto » Сря 08 ное 2017 14:42
Като свалиш съединителя, ще се разбере от какво е.
Hristo-CS
Мнениеот Hristo-CS » Сря 08 ное 2017 14:51
Съединителя е супер, вече го гледаха в сервиза
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 08 ное 2017 15:45
Първо, може би трябва да опиташ в друг сервиз, какво е това "гледали съединителя и бил супер" ? Те решават проблеми или гледат каквото им кажеш предварително? Ами сега им кажи да огледат нещото зад съединителя - скоростната кутия, поне дали има масло.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 08 ное 2017 16:45
Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 08 ное 2017 19:16
Rqhovo написа:Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
:question
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 08 ное 2017 21:06
В сервиза на рентген ли гледаха съединителя? Докато ,не се отвори-никой нищо не може да каже със сигурност.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 08 ное 2017 21:16
milmar написа:
:question
То има само един лагер и той е аксиален.Същото правеше и пасата.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 09 ное 2017 21:59
Rqhovo написа:
milmar написа:
:question
Хм-м-м, това е ясно, но този лагер би трябвало да шуми ако съединителя е натиснат, а тук става обратното, когато е натиснат шума спира. Остава, логично за мен, да е лагер в скоростната кутия. Дори и на свободна предавка, почти всичко в скоростната кутия се върти и ако не се разглоби, не ми се вярва да е лесно да се познае кой ...
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 10 ное 2017 8:08
При мен спираше точно при натиснат съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
